ик-диод + фотоприемник
Сообщение kras »
Сегодня попробовал поэксприментировать. До этого ни разу не делал такой рабочий приемо-передатчик.
1. С телека на помойке мне досталась плата с фотоприемником, я воспользовался распиновкой на плате и, подключив питание 5В, получил на выходе IRIN 4.61В.
2. Далее у меня лежит микроконтроллер, генерирующий меандр звуковой частоты. Все генерируется, светодиод горит довольно ярко (2.5В->около 1В). ИК-диод садит на себе 0.6В (кстати, про законы Кирхофа я тут не понял, может быть, дело в сопротивлении МК на выходе).
3. Пробую все вместе. К выходу фотоприемника подключен вольтметр, все клеммы выдают напряжения (4.61В, 0.6В). Подношу светодиод вплотную ко входу фотоприемника, напряжение не меняется, хотя совсем чуть-чуть дрыгается (4.58В), но в установившемся режиме получаются те же 4.61В (детектирование, если оно есть, не дает добавку). Но при шатании диода напряжение падает вплоть до 3.5В. Я не понял суть работы фотоприемника, или у меня что-то сгоревшее, а колебания происходят из-за отхода проводков? В чем проблема? На крайний случай ИК-диод может быть не под тот диапазон, тогда как определить надобный?
На практике можно не успеть сделать того, что можно хорошо обосновать в теории. Но без практики теория может отдаляться от нее, и когда они встретятся снова - не узнает даже неприкосновенное шампанское профессора в лаборатории. Моя практика: robofeya.ru
Сообщение К@Т »
Напишите ещё раз и по русски,а также нарисуйте схему ,а то я(и большинство котов тоже не поймут) не понял что Вы хотите.
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
Сообщение pyzhman »
Вольтметром здесь делать нечего. Юзаем осцилл. Проверяем наличие генерации со стороны передатчика, наличие меандра на выходе приемника.
Docendo discimus
Сообщение Enman »
kras, телевизионный фотоприёмик расчитан на несущую частоту ок. 36 кГц, а не на звуковую. Несущую частоту надо модулировать импульсами, тогда на выходе фотоприёмника что-то будет..
...или искать фотоприёмники с устареших моделей на 8(55) каналов, там без несущей частоты обходились.
Сообщение kras »
Сорри, пока на схему нет времени:( Просто хочу, чтобы фотоприемник заработал. Передатчик (МК+диод ближнего ИК-диапазона)->приемник(ТВ-плата, в которой используется только токоограничительный резистор и фотоприемник). Enman, а где о таких интерфейсах написано? Ну понятно дело, осциллограф+пульт и все норм, но под рукой пока ничего нет, это только в институте:( Да и программатора нет, хотя может протеус что-то и умеет. Так и не нашел, что детектирует детектор. Но на выходе сообщение должно быть частоты 36кГц, как я понял? То есть, если У меня ЧМ, то частота изменения длительности импульсов должна быть около 36кГц?
Нашел некий даташит (не мой случай), но там сообщение частоты 0.83кГц! http://www.compel.ru/images/news/200611 ... 136_1_.pdf
Так здесь все еще проще. Наушники выдают сигнал. Но на выходе фотоприемника скорее всего детектор. А ведь в схеме фотоприемника усилитель, то есть изменение напряжения при уменьшении длины тракта я должен был бы видеть. Частота довольно близка к требуемым 36кГц, то есть отклонение напряжения от нормы-то должно проявиться, а его нет:( Но может просто я сильно грубо оцениваю, ведь колебля светодиод у меня может образоваться изменение, которое детектор пропустит.
