Страница 1 из 1
Как настроить АЦП Meha8?...
Добавлено: Вс сен 25, 2011 13:36:36
_BARS_
Всем привет :)
Есть такая проблема:
Нужно с помощью Mega8 измерять напряжение от 1,3В до 13В. Как правильно подобрать делитель на входе АЦП? Рассчитал а программе, получились сопротивления 1к. и 1,6к. Но при этих сопротивлениях показания не верны... Поставил два многооборотистых подстоечника, но если настроить измерение на нижнем пределе, т.е. 1,3В. неправильно измеряется верхний предел, т.е. 13В. и наоборот... В качестве опорного, выбрано напряжение питания МК, 5В.
Как решить эту проблему?
Заранее спасибо :)
Re: Как настроить АЦП Meha8?...
Добавлено: Вс сен 25, 2011 13:39:49
romazan
Операционный усилитель нужен
Добавлено: Вс сен 25, 2011 13:40:15
_BARS_
Да, кстати, АЦП работает на частоте 125КГц.
Добавлено: Вс сен 25, 2011 13:41:27
_BARS_
А можно схему?
