Как настроить АЦП Meha8?...
Закрыто
_BARS_
Сообщение _BARS_ »
Всем привет :)
Есть такая проблема:
Нужно с помощью Mega8 измерять напряжение от 1,3В до 13В. Как правильно подобрать делитель на входе АЦП? Рассчитал а программе, получились сопротивления 1к. и 1,6к. Но при этих сопротивлениях показания не верны... Поставил два многооборотистых подстоечника, но если настроить измерение на нижнем пределе, т.е. 1,3В. неправильно измеряется верхний предел, т.е. 13В. и наоборот... В качестве опорного, выбрано напряжение питания МК, 5В.
Как решить эту проблему?
Заранее спасибо :)
romazan
Re: Как настроить АЦП Meha8?...
Сообщение romazan »
Операционный усилитель нужен
_BARS_
Сообщение _BARS_ »
Да, кстати, АЦП работает на частоте 125КГц.
_BARS_
Сообщение _BARS_ »
А можно схему?
Закрыто
