Страница 1 из 3
Светодиодное освещение в автомобиле
Добавлено: Пн сен 26, 2011 07:53:57
lucky89
Здравтсвуйте! Я делаю светодиодное освещение в отечественный автомобиль, ВАЗ2109. Они сгорают, так как в сети, в зависимости от разных условий, напряжение не 12 В, а колеблется от 9 до 18 В, так же бывают редкие выбросы до 100 В (в моменты вращения стартера), и выбросы обратного напряжения, что очень плохо для светодиодов. От этого нужно как-то защитить их. Вот как только это сделать? Чтобы диоды светили ярко (но можно и не на максимальной яркости) и не мигали. Я прочитал по этой теме статью, приведенную ниже:
http://www.drive2.ru/users/waden/blog/2 ... 151856806/Из нее я понял, что нужно ставить показанный стабилизатор тока перед каждым узлом светодиодов. Вот только сколько ячеек из 3х светодиодов можно запараллелить на одном таком стабилизаторе?
А может более грамотное решение предложите? Я бы хотел выделить отдельный канал от аккумулятора, в начале которого будут стоять необходимые стабилизирующие схемы, а дальше он разветвится во все нужные участки машины и у каждого сегмента будет стоять отдельный выключатель. Справляться эта ветка должна с 100 белых светодиодов.
Re: Светодиодное освещение в автомобиле
Добавлено: Пн сен 26, 2011 08:08:10
radio-kot
Ток стабилизатора указан. Есть стабы и на 5 ампер. Стабилизатор надо ставить на радиатор для охлаждения.
Два провода питания надо несколько раз обмотать сквозь ферритовое кольцо, затем поставить супрессор TVS, в авто это обычно 1.5KE27A и конденсатор на 220-470 vrA/ Далее уже ваш стабилизатор тока и светодиоды.
Добавлено: Пн сен 26, 2011 08:44:17
lucky89
radio-kot писал(а):Два провода питания надо несколько раз обмотать сквозь ферритовое кольцо, затем поставить супрессор TVS, в авто это обычно 1.5KE27A и конденсатор на 220-470 мкФ.
Несколько раз, это сколько? И для чего эта штука? И конденсатор для чего? Эти 3 элемента просто последовательно включить в +?
radio-kot писал(а):Далее уже ваш стабилизатор тока и светодиоды.
Наш стабилизатор тока еще спаять нужно, а какую схему взять не знаю... Или вы думаете, что лучше его купить? Опять же какой?
Расскажите обо всем поподробнее, пожалуйста! Я первый раз с этим сталкиваюсь...
Добавлено: Пн сен 26, 2011 09:21:54
Соник
lucky89 писал(а):напряжение не 12 В, а колеблется от 9 до 18 В,
18 В это совсем круто. Меняй реле-регулятор
Добавлено: Пн сен 26, 2011 09:22:56
Borodach
Так Вы же сами и предложили схему:
её и паяйте... .
Добавлено: Пн сен 26, 2011 09:58:30
lucky89
То есть, если сначала последовательно подключить ферритовое кольцо, супрессор и конденсатор, то обведенная часть схемы не нужна?
Добавлено: Пн сен 26, 2011 11:25:28
Borodach
Из двух деталей можно вообще оставить только диод Д1.
У меня не перегорали ... .
Добавлено: Пн сен 26, 2011 12:33:03
radio-kot
лучше TVS оставить.
Добавлено: Пн сен 26, 2011 12:34:36
Borodach
Если он есть, конечно, но вместо него можно поставить мощный стабилитрончик ... .
Добавлено: Вт сен 27, 2011 20:49:29
lucky89
Заработало! Подключил 3 белых светодиода 3,2 В. Без этого стабилизатора напряжение скакало от 11 до 14 В (в зависимости от режима работы машины). А подключил через стабилизатор и ферритовое кольцо стало как надо 9,5-9,6 В. Вот только конденсатор забыл в магазине купить, по этому без него пока... Объясните зачем вообще в цепь постоянного тока включать конденсатор на 220-470 мкФ, как было сказано выше? Интересно просто.
Осталось попробовать много светодиодов на него повесить. Я так понял, данный стабилизатор может справиться с током до 1,5 А?
И еще, не могу найти мощность потребляемую одним белым светодиодом, не подскажете? Если из формулы P=I*U, то получается всего P=3.2В * 0,02А = 0.064 Вт ? Или как-то по другому. Просто в интернете говорится, что есть светодиоды и на 10 Вт, а это как-то во много больше, чем по формуле получается.
Добавлено: Вт сен 27, 2011 21:31:27
Соник
lucky89 писал(а):Объясните зачем вообще в цепь постоянного тока включать конденсатор на 220-470 мкФ, как было сказано выше? Интересно просто.
Для предотвращения самовозбуждения стабилизатора. Ток хоть и постоянный, но помехи в цепи никто не отменял, тем более в авто
lucky89 писал(а):Осталось попробовать много светодиодов на него повесить. Я так понял, данный стабилизатор может справиться с током до 1,5 А?
Много нельзя. На каждую цепь светодиодов нужен свой стабилизатор.
А вообще давай в поиск. Я уже рассказывал про этот стабилизатор и уже убеждались с помощью приборов что я не вру
Добавлено: Вт сен 27, 2011 22:47:41
Савелий
А зачем для каждой цепи свой стабилизатор? резисторы поставил на каждую цепь и пусть с одного стабилизатора питаются если у того мощи хватает, а светодиоды на 10Вт я думаю щас в прожекторах применяются, но там и отвод тепла нужен
Добавлено: Вт сен 27, 2011 23:23:07
Соник
Савелий писал(а):А зачем для каждой цепи свой стабилизатор?
Чтобы ток в цепи стабилизировать.
Добавлено: Ср сен 28, 2011 01:29:44
Савелий
ну а резисторы то просто так придумали что ли? ) одного стабилизатора на 1,5А хватит на хренову тучу светодиодов
Добавлено: Ср сен 28, 2011 08:59:02
Соник
подпись Савелий писал(а):Чем проще, тем лучше
Берёшь пример с китайцев?
Один стабилизатор тока может стабилизировать ток только в одной нагрузке. Не путать со стабилизатором напряжения.
Добавлено: Ср сен 28, 2011 12:59:27
lucky89
Савелий писал(а):Один стабилизатор тока может стабилизировать ток только в одной нагрузке. Не путать со стабилизатором напряжения.
А если я беру цепь из трех светодиодов и таких цепей 50 штук соединяю параллельно, то это разве не будет считаться одной нагрузкой?
И ответьте, пожалуйста про мощность светодиода! Или я и сам все правильно посчитал?
И еще, чтобы у данного стабилизатора повышалось выходной напряжение, нужно увеличивать или уменьшать сопротивление на среднем контакте LM317?
Добавлено: Ср сен 28, 2011 13:11:50
Serjik
мощность светодиода зависит от светодиода, я включал два одноватных последовательно через резистор ничего не перегорело ничего не мерцает уже год в ВАЗ2107 с условием исправного регулятора напряжения, генератора и аккумулятора
Добавлено: Ср сен 28, 2011 14:56:50
Савелий
[quote="Соник"][quote="подпись Савелий"]Чем проще, тем лучше[/quote]
Берёшь пример с китайцев? :))
Один стабилизатор тока может стабилизировать ток только в одной нагрузке. Не путать со стабилизатором напряжения.[/quote]
вот смотри, три светодиода, один резистор, и всё это будет потреблять 1,5А??????????
тогда уж на 100мА стабилизатор делайте, это тоже самое что например на каждую квартиру в доме своя подстанция, выгодно? помоему нет
имеем 1,5А выхода со стабилизатора
и всё это ради трёх светодиодов....глупости, вот например когда вы собираете какое либо устройство на ОУ например, которые питаются +/- 15В вы на каждый ОУ свой БП делаете?
Добавлено: Ср сен 28, 2011 15:01:07
Савелий
[quote="lucky89"]
И еще, чтобы у данного стабилизатора повышалось выходной напряжение, нужно увеличивать или уменьшать сопротивление на среднем контакте LM317?[/quote]
да это будет одна нагрузка, но не забудь на каждой ветке светодиодов добавить резистор, он уже и будет ток ограничивать в своей ветке
средний контакт это выход стабилизиронового тока ограниченный датчиком R1 и возможностями микросхемы, первая лапка "смотрит" на разность потенциалов вывода R1
то есть это управляющий контакт, так верней будет.
Добавлено: Ср сен 28, 2011 15:42:57
Соник
Савелий писал(а):вот смотри, три светодиода, один резистор, и всё это будет потреблять 1,5А??????????
Если ток через светодиоды не превышает 100 мА и по рассеиваемой мощности подходит, то нужно ставить 100 миллиамперный стабилизатор.
lucky89 писал(а):А если я беру цепь из трех светодиодов и таких цепей 50 штук соединяю параллельно, то это разве не будет считаться одной нагрузкой?
Поскольку у светодиодов есть технологический разброс, через разные цепи будет течь разный ток. В итоге через некоторое время все светодиоды просто сгорят по очереди.
У данного стабилизатора регулируется ток, а не напряжение. Это же стабилизатор тока.
