глобальные переменные
Transistor
Сообщение Transistor »
Как сделать глобальную переменную в CCS pic чтоби она была выдна изовсех функций.
Да кстате как передать строку в функцию или масив из чисел в функцию.
Аlex
Re: Перемение глобальные
Сообщение Аlex »
Объявить её вне функций.
Через указатель.
Transistor
Делал вот так
void enterkey (char* pas)
if input[i]=pas[i]
void main()
char pas[5]="        ";
enterkey (pas);
врезультате херня в регистре 4 значное 16ое число но никак не строка символов
Psych
Сообщение Psych »
Хоть я и знаю что не правильно, но еще так можно void Function (char data[])
Потом Function("Всякая фигня"). Но крайне не рекомендуется.
urry
Сообщение urry »
char *pas=" ";
или
char pas[5]={0x20,0x20,0x20,0x20,0x20};
в первом случае выделится 6 байт - последний - завершающий 0.
Transistor
При етом всеодно херня получается.
перед вызовом етой функции прописоваю наподобе етой, строку char pas[5]={0x20,0x20,0x20,0x20,0x20};
получается набор символов (отображает матлаб) но после передачи етой строки в функцию (точнее процедура так как результатов она не вертает) получается херня и введеная строка несовпадает из строкой которую передаю в функцию.
urry
Сообщение urry »
Херню в студию !
Хочу деталей.
Мастер Ломастер
Сообщение Мастер Ломастер »
urry писал(а):Херню в студию !
Хочу деталей.
и это правильно! херней пусть маются в студии, а детали мы пустим в дело :)))
битва с дураками проиграна, победители торжествуют. слава победителям!
Transistor
Не вопрос:
#if defined(__PCM__)
#INCLUDE <16F84A.h>
//#device PIC16F84A
//#INCLUDE <stdlib.h>
#fuses HS,NOWDT,NOPROTECT,PUT
#use delay(clock=4000000)
#endif
void ring (int* ring)
int8 c=1;
if (ring==1)
output_high (PIN_B1);
delay_us (10);
output_low (PIN_B1);
else
do
c=c+1;
delay_us (1);
while (c==5);
void open(void)
output_high (PIN_B2);
output_high (PIN_B3);
ring (2);
delay_us (10);
output_low (PIN_B2);
output_low (PIN_B3);
unsigned int keybord (void)
int8 key=0,i;
output_low (PIN_A1);//CLK
output_low (PIN_A0);//S1
output_high (PIN_A0);//S1
output_high (PIN_A1);//CLK
if(input(PIN_A2))
bit_set (key,0);
for (i=1;i<=7;++i)
if(!input(PIN_A2))
bit_set (key,i);
output_high (PIN_B7);
output_low (PIN_B7);
return (key);
char rpEEPROM(int8 i)
char word[1];
word[1]=read_eeprom(i);
return (word);
void setpassword (void)
void enterkey (char password[])
char key[5];
int8 i,p=0;
key[0]=keybord();//клавіатура
if (key[0]!=0)
for (i=1;i<=5;++i)
key[i]=keybord();
delay_us(5);
for (i=0;i<=5;++i)
if (key[i]==password[i])
else
p=1;
if (p=0)
open ();
void main()
char password[5]={0x64,0x64,0x64,0x64,0x64};
int8 i;
SET_TRIS_A ( 0x1C ); //RA2,RA3,RA4-In
SET_TRIS_B ( 0xF1 ); //RA0,RA1-Out
output_low (PIN_A0); //RB1,RB2,RB3-Out
output_low (PIN_A1); //RB0,RB4,RB5,RB6,RB7-In
for (i=0;i<=5;++i)
password[i]=rpEEPROM(i);
if (!input(PIN_B5))
setpassword ();//запис коду
else
while (1)
 if (!input(PIN_A3))
 ring (1);// звінок
 else
 if (!input(PIN_A4))
 open ();// кнопка дверей
 else
enterkey (password);
void enterkey (char password[]) -- вот ето не работает чо делать?
urry
Сообщение urry »
ну что в глаза бросается ?
переполнение массива здесь
for (i=1;i<=5;++i)
key=keybord();
все-таки 6 символов читаете вместо 5 (
key[5] - это 6 символ, а объявили 5 символьный массив)
при чтении из еепром происходит что-то странное
char word[1];
return (word);
хотя бы так
return read_eeprom(i);
и чтобы не путаться с массивами, дайте другое имя
void enterkey (char *cArray)
for (i=0;i<=5;++i)
if (key==cArray)
рекомендую объявлять функции, а не переносить их вверх от main
Да, и никаких абсолютных значений в тексте.
Мастер Ломастер
Transistor писал(а):void enterkey (char password[]) -- вот ето не работает чо делать?
а вот это, очевидно, работает:
int8 c=1;
if (ring==1)
читать букварь по Си - срочно!!!!
Аlex
Сообщение Аlex »
Transistor писал(а):но после передачи етой строки в функцию (точнее процедура так как результатов она не вертает) получается херня и введеная строка несовпадает из строкой которую передаю в функцию.
Так Вы поймите (хотябы логику включите), что в ф-ию передаётся не весь массив, а только его указатель ! Естественно, при входе в ф-ию, там ничего не будет. Точнее будет, по Вашему - "херня".
Аlex
Сообщение Аlex »
Мастер Ломастер писал(а):а вот это, очевидно, работает:
Да кстати. Человек использует указатели там, где не нужно и не использует там, где нужно. :)
YS
Сообщение YS »
И еще... По-человечески форматируте код, пожалуйста. А то читать дюже неудобно, не видно границ логических блоков.
Я такую мешанину в седьмом классе на Паскале писал. :)))
YS
Сообщение YS »
#INCLUDE <16F84A.h>
//#device PIC16F84A
#endif
int8 c=1;
if (ring==1) Такая проверка необязательна. В С любое ненулевое условие считается истинным. if (ring) ...
output_high (PIN_B1); Лучше явно работать с портами, и по возможности не использовать компиляторо- и библиотекозависимых макросов.
delay_us (10);
else
do
c=c+1; Можно писать с++
delay_us (1);
while (c==5); Странное условие. do {} while(); работает не так, как Паскалевский repeat ... until. Условие в while() - условие выполнения, а не прекращения работы. Т.е., если необходимо выполнять, пока значение с не станет равным 5, следует писать while (c!=5)
void open(void)
ring (2);
delay_us (10);
int8 key=0,i;
if(input(PIN_A2))
bit_set (key,0);
for (i=1;i<=7;++i) Опять же, я вижу влияние Паскаля на неокрепший разум. Когда хотят повторить семь раз, обычно пишут так: for (i=0; i<7; i++) Вообще, в С вся нумерация начинается с нуля, как в железе
if(!input(PIN_A2))
bit_set (key,i);
return (key);
Ну, про этот шедевр уже до меня говорили :)))
char word[1];
return (word);
char key[5];
int8 i,p=0;
if (key[0]!=0)
for (i=1;i<=5;++i)
key=keybord();
delay_us(5);
for (i=0;i<=5;++i)
Таки переполнение. Нумерация в С начинается с нуля...
if (key==password)
Почему бы сразу не написать if (key!=password) ?
else
p=1;
if (p=0) if (p==0) ... Просто ошибка
open ();
void main()
int8 i;
for (i=0;i<=5;++i) И опять переполнение. Это не Паскаль. :)
password=rpEEPROM(i);
if (!input(PIN_B5))
else
while (1)
if (!input(PIN_A3))
ring (1);// звінок Кстати, там для звонка каие-то ж больно маленькие интервалы... В микросекундах...
else
if (!input(PIN_A4))
else
Transistor
Re: глобальные переменные
Все ошибки которые вы описали поправил сделал лучшую читаемость но с указателями (*) и ссылками (&) так и нерозибрався работает. Кстати по чтению пароля с постоянной памяти, переменная i используемой непередаэться правильно только "0" передается хотя возвращается обратно нормально в вызывающую функцию. Относительно пауз вигладжу позже поставил так чтобы пауза была по меньше для отладки.
Так я учил Паскал немного мусора оттуда происходит.Возможно если бы первым языком был бы С проблем было бы поменьше, я так думаю.
#INCLUDE <16F84A.h>
//#device PIC16F84A
#endif
void ring (int* ring);
void open (void);
unsigned int keybord (void);
char rpEEPROM(int8* i);
void setpassword (void);
void enterkey (char* password);
void main()
int8 i;
for (i=0;i<4;++i)
if (!input(PIN_B5))
else
 while (1)
    if (!input(PIN_A3))
     ring (1);// звінок
    else
      if (!input(PIN_A4))
      else
       enterkey (&password);
 int8 c=1;
 if (ring)
   delay_us (10);
 else
  do
    ++c;
    delay_us (1);
  while (c!=5);
void open(void)
 ring (2);
 delay_us (10);
 int8 key=0,i;
 if(input(PIN_A2))
  bit_set (key,0);
 for (i=1;i<7;++i)
    if(!input(PIN_A2))
     bit_set (key,i);
 return (key);
char rpEEPROM(int *i)
 return read_eeprom(&i);
 char key[5];
 int8 i,p=0;
 if (key[0]!=0)
   for (i=0;i<4;++i)
     key[i]=keybord();
     delay_us(5);
   for (i=0;i<4;++i)
     if (key[i]!=password[*i])
      p=1;
   if (p==0)
    open ();
П.С. А как сделать чтоби код розворачивалса при нажатии например "+" эсть такое в некоторих форумах если текст большой?
Transistor
Пожалуста помагите
Аlex
Сообщение Аlex »
Чем ? :)
Transistor
Как чем немогу передать в функцию масив из символов.
Аlex
Сообщение Аlex »
Transistor писал(а):немогу передать в функцию масив из символов.
Вам ответов, которые здесь были, мало ? :shock:
PS: И пишите нормально, по Русски, со знаками препинания и без ошибок. Противно читать Ваши посты. :evil:
Закрыто
