Grundig Receiver R25
Добавлено: Ср сен 28, 2011 10:50:22
Здравствуйте, на днях на своей работе нашел этот приемник, как оказалось рабочий, но один минус, предыдущий владелец зачем то снял с него всю подвесную систему перемещения по шкале частот, при чем вся эта система лежала рядом. я ее попытался собрать но мыслей как закрепить ее на роликах не возникло. Полазил по другим форумам там пишут только что он очень хорошо звучит и выдает норм мощность. Если у кого нить есть аналогичный прибор, если не затруднит можете сфоткать эту систему и как она крепится, или же описать ее крепление к корпусу. заранее спасибо
P.S. ниже выкладываю фото самого прибора и место где дожна быть подвесная система.
