Grundig Receiver R25
Сообщение dron20074 »
Здравствуйте, на днях на своей работе нашел этот приемник, как оказалось рабочий, но один минус, предыдущий владелец зачем то снял с него всю подвесную систему перемещения по шкале частот, при чем вся эта система лежала рядом. я ее попытался собрать но мыслей как закрепить ее на роликах не возникло. Полазил по другим форумам там пишут только что он очень хорошо звучит и выдает норм мощность. Если у кого нить есть аналогичный прибор, если не затруднит можете сфоткать эту систему и как она крепится, или же описать ее крепление к корпусу. заранее спасибо
P.S. ниже выкладываю фото самого прибора и место где дожна быть подвесная система.
сам прибор
http://i039.radikal.ru/1109/6f/7878215c7b74.jpg
место где должна быть подвесная система
http://s008.radikal.ru/i303/1109/4a/7adb4dd3b7fb.jpg
Сообщение svic »
Пружинка на нитке сохранилась?
http://storage9.static.itmages.ru/i/11/ ... ab7ef.jpeg
Сначала натягиваем нитку, потом закрепляем стрелку.
