Страница 1 из 1
Корпуса SOP под DIP корпуса микросхем.
Добавлено: Сб окт 01, 2011 11:34:20
Max Dudin
Есть ли такое в природе: разьёмы SOP, под DIP корпуса микросхем.
Срочно надо переделать.
Re: Корпуса SOP под DIP корпуса микросхем.
Добавлено: Пн окт 03, 2011 23:25:15
rjhaviy
Есть адаптеры с нулевым усилием для программатора phyton
http://www.phyton.ru/pages/page24.html
Но цены.....
Добавлено: Пн окт 03, 2011 23:32:34
rjhaviy
Вам что нужно? Паять SOP вместо DIP или DIP вместо SOP?
Добавлено: Ср окт 05, 2011 06:49:33
Max Dudin
DIP-8 вместо SOP-8 корпусе микросхему.
Добавлено: Ср окт 05, 2011 10:24:16
rjhaviy
Тут есть немного зверский спопсоб изготовления:
http://www.head-fi.org/t/89714/make-you ... k-warnings
А какое расстояние между выводами? Ширина 300 или 150mil?
Сами изготовить не в силах?
Добавлено: Ср окт 05, 2011 11:52:41
Max Dudin
По даташиту 4.4 mL.
Добавлено: Ср окт 05, 2011 12:08:16
rjhaviy
Можете ссылку на datasheet сделать?
Добавлено: Ср окт 05, 2011 14:00:52
Max Dudin
Вот файлик:
Добавлено: Ср окт 05, 2011 15:07:15
rjhaviy
Добавлено: Пт окт 07, 2011 01:17:55
diman_d
А как переделать в DIP, если расстояние между ножками 0,65 мм, и ножек 28, и согнуть не получится? (PCM2702)
Добавлено: Вс окт 09, 2011 12:39:59
chagoo
