Корпуса SOP под DIP корпуса микросхем.
Сообщение Max Dudin »
Есть ли такое в природе: разьёмы SOP, под DIP корпуса микросхем.
Срочно надо переделать.
Сообщение rjhaviy »
Есть адаптеры с нулевым усилием для программатора phyton
http://www.phyton.ru/pages/page24.html
Но цены.....
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
Сообщение rjhaviy »
Вам что нужно? Паять SOP вместо DIP или DIP вместо SOP?
DIP-8 вместо SOP-8 корпусе микросхему.
Сообщение rjhaviy »
Тут есть немного зверский спопсоб изготовления:
http://www.head-fi.org/t/89714/make-you ... k-warnings
А какое расстояние между выводами? Ширина 300 или 150mil?
Сами изготовить не в силах?
По даташиту 4.4 mL.
Сообщение rjhaviy »
Можете ссылку на datasheet сделать?
Вот файлик:
M5218AP.pdf
(355.49 КБ) 420 скачиваний
Сообщение rjhaviy »
Самому изготовить компактных размеров довольно трудно. 2-х слойная платка как минимум с двумя переходным отверстиями.
http://www.vegalab.ru/forum/showthread. ... D0%B0-DIP8
http://www.vegalab.ru/forum/showthread. ... 0%BE%D1%80.
на Ebay есть.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... Categories
Сообщение diman_d »
rjhaviy писал(а):Тут есть немного зверский спопсоб изготовления:
А как переделать в DIP, если расстояние между ножками 0,65 мм, и ножек 28, и согнуть не получится? (PCM2702)
Сообщение chagoo »
diman_d, наверное просто вытравить, как на видео http://easyelectronics.ru/izgotovlenie- ... r-dva.html
Вернуться в «Корпуса»
