Страница 1 из 1
dialog w203 призвук в правой колонке
Добавлено: Вт окт 04, 2011 12:55:25
djshvetsov
при прослушивании в правой колонке нч динамик играет с дребезжащим призвуком и амплитуда колебаний больше чем у левого динамика. В чем может заключаться проблема?
Re: dialog w203 призвук в правой колонке
Добавлено: Вт окт 04, 2011 13:14:28
Чумак
Померяй напр. питания обоих УМ и напр. на выходах. Проверь поводки в динамиках от вх. контактов к катушке.
Добавлено: Вт окт 04, 2011 20:43:50
djshvetsov
напр на контактах нч динамиков не поднимешься больше 3.5в. На ум не проверял. Еще когда достаешь динамик из корпуса дребезг пропадает
Добавлено: Вт окт 04, 2011 21:16:25
Чумак
Напр. надо именно на УМ. Динамик доставал - осматривал, поводки целы? Защитный пятак не отклеен? Питание двух- однополярное?
Добавлено: Ср окт 05, 2011 03:28:25
Gigavolt
Решение как бы напрашивается :))) Аффтар не применяет противовибрационную мастику,разработку русской силиконовой долины. :)))
Или может быть ,купит лучшую акустику :))
Добавлено: Ср окт 05, 2011 03:46:03
Peach Cat
Тут ремонту минут на 30.
И это не колонки, это картонные коробки с китайским дерьмом.
Добавлено: Ср окт 05, 2011 06:52:33
evgeniy-k
Peach Cat писал(а):И это не колонки, это картонные коробки с китайским дерьмом
прямо в точку!! :)) :beer: :)) :))
Добавлено: Ср окт 05, 2011 09:37:02
Димон126
и усилок наверняка на супер HI-end китайских тда2030.....
Добавлено: Пн окт 17, 2011 09:35:17
Новогодний кот
Когда-то чинил такой дефект. Дребезг был - ужас. Купил в ближайшем строймагазине квадратный метр какой-то нонеймовой герметизирующей прокладки, вырезал по форме динамика прокладки, проложил все соединения (в том числе и накладок с корпусом), проклеил все щели моментом, проводки обернул в эту же прокладку - вуаля, дребезга как не бывало, и низкий мягкий бас) Способ из серии "Дешево и сердито".
