dialog w203 призвук в правой колонке
Сообщение djshvetsov »
при прослушивании в правой колонке нч динамик играет с дребезжащим призвуком и амплитуда колебаний больше чем у левого динамика. В чем может заключаться проблема?
Сообщение Чумак »
Померяй напр. питания обоих УМ и напр. на выходах. Проверь поводки в динамиках от вх. контактов к катушке.
напр на контактах нч динамиков не поднимешься больше 3.5в. На ум не проверял. Еще когда достаешь динамик из корпуса дребезг пропадает
Сообщение Чумак »
Напр. надо именно на УМ. Динамик доставал - осматривал, поводки целы? Защитный пятак не отклеен? Питание двух- однополярное?
Сообщение Gigavolt »
Решение как бы напрашивается :))) Аффтар не применяет противовибрационную мастику,разработку русской силиконовой долины. :)))
Или может быть ,купит лучшую акустику :))
Сообщение Peach Cat »
Тут ремонту минут на 30.
И это не колонки, это картонные коробки с китайским дерьмом.
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Сообщение evgeniy-k »
Peach Cat писал(а):И это не колонки, это картонные коробки с китайским дерьмом
прямо в точку!! :)) :beer: :)) :))
Сообщение Димон126 »
и усилок наверняка на супер HI-end китайских тда2030.....
Сообщение Новогодний кот »
Когда-то чинил такой дефект. Дребезг был - ужас. Купил в ближайшем строймагазине квадратный метр какой-то нонеймовой герметизирующей прокладки, вырезал по форме динамика прокладки, проложил все соединения (в том числе и накладок с корпусом), проклеил все щели моментом, проводки обернул в эту же прокладку - вуаля, дребезга как не бывало, и низкий мягкий бас) Способ из серии "Дешево и сердито".
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
