Страница 1 из 1
Помогите разобраться с индикатором уровня сигнала на A277D
Добавлено: Ср окт 05, 2011 19:42:04
кирилл555
http://radio-hobby.org/modules/news/art ... toryid=123 вот ссылка на схему там два переменных резистора. 470 и 15к. что регулируется в индикаторе уровня этими резисторами? Заранее спасибо за ответы.
Re: Помогите разобраться с индикатором уровня сигнала на A27
Добавлено: Ср окт 05, 2011 20:37:25
кирилл555
И вот ещё вопросы:
1. На первом переменном резисторе написано 470. Тут имеется в виду ОМ или Ком?
2. Куда подавать звуковой сигнал
3. Питание схемы подавать: туда, где значок земли минус, а где надпись 12V туда плюс?
4. Будет ли данная схема работать от 9V
5. Если я, допустим, подключу схему на правый канал, будет ли потеря мощности на этом канале?
6. На какой канал лучше всего подключать индикатор? На правый или левый?
7. Скажите, пожалуйста, примерную цену этой микросхемы.
Буду очень благодарен за помощь.
Добавлено: Ср окт 05, 2011 21:01:49
AcousticManiac
1) 470 ом
2) на задницу диода VD1
3) да, верно
4) Сложно сказать, но, думаю, вряд ли; по даташиту напряг питания 10-18в.
5) Нет
6) Без разницы
7) Цена в Чип-Дипе около 700 руб. (а значит, в нормальном магазине под 300р.). Советую обратить внимание на LM3915
Добавлено: Ср окт 05, 2011 21:09:18
кирилл555
большое спасибо!!! а что регулируют 2 потенциометра 470 ом и 15к?
Добавлено: Ср окт 05, 2011 21:46:51
кирилл555
сейчас уже решил найти другую схему индикатора уровня. есть ли альтернатива этому (10 - 12 диодов) но более дешёвому
Добавлено: Ср окт 05, 2011 22:01:11
AcousticManiac
LM3915. Схема проще, микруха популярная, стоит в нормальном магазине рублей 80
Добавлено: Чт окт 06, 2011 15:23:36
кирилл555
дело в том что таких индикаторов мне несколько штук над будет паять
Добавлено: Чт окт 06, 2011 16:07:48
AcousticManiac
А на 5 диодов не устроит? А то есть микруха AN6884, стоит копейки, схема смешнее некуда по простоте. Если надо на много светодиодов, то это на транзисторах или ОУ (операционных усилителях). вот например http://www.shemki.ru/readarticle.php?article_id=228 http://cxema.at.ua/publ/indikator_urovn ... 4/1-1-0-44
...вот тут на 13 диодов на транзисторах есть http://radiomaster.com.ua/1969-indikato ... gnala.html
Добавлено: Чт окт 06, 2011 17:33:41
кирилл555
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=1320 вот эта? а почему 2 печатных платы?
Добавлено: Чт окт 06, 2011 17:51:49
Савелий
печатка одна и та же тока разные разьёмы, выбирай любую и паяй провода )
Добавлено: Чт окт 06, 2011 17:56:27
AcousticManiac
кирилл555 писал(а):а почему 2 печатных платы?
под разные типы корпусов светодиодов-круглые или прямоугольные. А если к диодам провода вести, как-то все равно какая
Добавлено: Чт окт 06, 2011 18:54:41
кирилл555
а чем тут регулировать уровень входного сигнала? и для чего нужен выключатель "Dot/Bar" питание подавать на шину и +12в?синнал на HP in и 0В?
Добавлено: Чт окт 06, 2011 19:24:01
AcousticManiac
dot/bar это переключатель режимов свечения линейки светодиодов точка/столбик. Про питание и сигнал правильно.
Добавлено: Чт окт 06, 2011 20:28:16
кирилл555
а какие индикаторы лучше всего использовать? те которые на ОУ или те которые основаны на микросхемах?
Добавлено: Чт окт 06, 2011 21:15:54
AcousticManiac
ОУ-тоже микросхемы :)) Разница в универсальности либо в чисто конкретном назначении микры. Все ОУ-универсальны, одна и та же микруха может применяться много где; а та же ЛМ3915 имеет только одну цель-управление светодиодами. По поводу "лучше"-это вопрос множества факторов, таких как характер работы схемы, сложность схемы и ее настройки, цена деталей, опыт самого любителя... Вы, я так понял, начинающий, так что начать лучше со специальных микросхем, ибо настраивать и подбирать особо ниче не надо, производитель уже все придумал за вас, да и описаний, схем и плат в инете тонны. Для пробы для начала возьмите и соберите простейший копеечный индикатор на AN6884 http://radiokot.ru/circuit/audio/other/04/ авось понравится, и не захотите больше ничего делать :)) А потом уже че-нить покруче... 8) Кстати, откуда планируется индикация, от выхода усилителя, или от источника музыкального сигнала?
Добавлено: Пт окт 07, 2011 14:00:48
кирилл555
планируется после выхода с этого темброблока http://radiokot.ru/circuit/audio/filter/02/ и можно ещё очень глупый вопрос :oops: какова стоимость CXA1352AS темброблока в интернете почему то везде разная цена на него
