Помогите разобраться с индикатором уровня сигнала на A277D
http://radio-hobby.org/modules/news/art ... toryid=123 вот ссылка на схему там два переменных резистора. 470 и 15к. что регулируется в индикаторе уровня этими резисторами? Заранее спасибо за ответы.
[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x20.gif[/img][/url]
И вот ещё вопросы:
1. На первом переменном резисторе написано 470. Тут имеется в виду ОМ или Ком?
2. Куда подавать звуковой сигнал
3. Питание схемы подавать: туда, где значок земли минус, а где надпись 12V туда плюс?
4. Будет ли данная схема работать от 9V
5. Если я, допустим, подключу схему на правый канал, будет ли потеря мощности на этом канале?
6. На какой канал лучше всего подключать индикатор? На правый или левый?
7. Скажите, пожалуйста, примерную цену этой микросхемы.
Буду очень благодарен за помощь.
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
1) 470 ом
2) на задницу диода VD1
3) да, верно
4) Сложно сказать, но, думаю, вряд ли; по даташиту напряг питания 10-18в.
5) Нет
6) Без разницы
7) Цена в Чип-Дипе около 700 руб. (а значит, в нормальном магазине под 300р.). Советую обратить внимание на LM3915
3) да, верно
5) Нет
6) Без разницы
большое спасибо!!! а что регулируют 2 потенциометра 470 ом и 15к?
сейчас уже решил найти другую схему индикатора уровня. есть ли альтернатива этому (10 - 12 диодов) но более дешёвому
LM3915. Схема проще, микруха популярная, стоит в нормальном магазине рублей 80
дело в том что таких индикаторов мне несколько штук над будет паять
А на 5 диодов не устроит? А то есть микруха AN6884, стоит копейки, схема смешнее некуда по простоте. Если надо на много светодиодов, то это на транзисторах или ОУ (операционных усилителях). вот например http://www.shemki.ru/readarticle.php?article_id=228 http://cxema.at.ua/publ/indikator_urovn ... 4/1-1-0-44
...вот тут на 13 диодов на транзисторах есть http://radiomaster.com.ua/1969-indikato ... gnala.html
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=1320 вот эта? а почему 2 печатных платы?
печатка одна и та же тока разные разьёмы, выбирай любую и паяй провода )
Чем проще, тем лучше
под разные типы корпусов светодиодов-круглые или прямоугольные. А если к диодам провода вести, как-то все равно какаякирилл555 писал(а):а почему 2 печатных платы?
а чем тут регулировать уровень входного сигнала? и для чего нужен выключатель "Dot/Bar" питание подавать на шину и +12в?синнал на HP in и 0В?
dot/bar это переключатель режимов свечения линейки светодиодов точка/столбик. Про питание и сигнал правильно.
а какие индикаторы лучше всего использовать? те которые на ОУ или те которые основаны на микросхемах?
ОУ-тоже микросхемы
Разница в универсальности либо в чисто конкретном назначении микры. Все ОУ-универсальны, одна и та же микруха может применяться много где; а та же ЛМ3915 имеет только одну цель-управление светодиодами. По поводу "лучше"-это вопрос множества факторов, таких как характер работы схемы, сложность схемы и ее настройки, цена деталей, опыт самого любителя... Вы, я так понял, начинающий, так что начать лучше со специальных микросхем, ибо настраивать и подбирать особо ниче не надо, производитель уже все придумал за вас, да и описаний, схем и плат в инете тонны. Для пробы для начала возьмите и соберите простейший копеечный индикатор на AN6884 http://radiokot.ru/circuit/audio/other/04/ авось понравится, и не захотите больше ничего делать
А потом уже че-нить покруче...
Кстати, откуда планируется индикация, от выхода усилителя, или от источника музыкального сигнала?
планируется после выхода с этого темброблока http://radiokot.ru/circuit/audio/filter/02/ и можно ещё очень глупый вопрос
какова стоимость CXA1352AS темброблока в интернете почему то везде разная цена на него
