Страница 1 из 1
Барк у7001
Добавлено: Ср окт 05, 2011 23:22:34
olesyexe
Вкл. усилитель ,а один канал пропадает. разобрал ,прошолся по деталям и проводам -гдето в усилителе ,что то отходит ,снимать пока плату не стал, крутанул подстроечник(кстати он один) может контакт? и сразу сгорел пр-ль. всё востановил ,вкл. сгорел второй пр-ль,ни один канал не работает. пришлось разбирать ,два пр-ля идут на один канал ,тр-ры кт819 и 865 ,без выпайки ,звонятся на кз,а подстроечник этот идёт на термотранзистор.подскажите как отремонтировать, схемы нет
Re: Барк у7001
Добавлено: Чт окт 06, 2011 06:47:56
Peach Cat
Вот попробуй эту, они говорят похожи.
Re: Барк у7001
Добавлено: Чт окт 06, 2011 07:35:06
Чумак
olesyexe писал(а):,снимать пока плату не стал, крутанул подстроечник(кстати он один) может контакт? и сразу сгорел пр-ль. всё востановил ,вкл. сгорел второй пр-ль,ни один канал не работает. пришлось разбирать ,два пр-ля идут на один канал ,тр-ры кт819 и 865 ,без выпайки ,звонятся на кз,а подстроечник этот идёт на термотранзистор.подскажите как отремонтировать, схемы нет
С такими навыками, ИМХО, лучше к мастеру, пока есть с чем. А у мастера, кроме головы, ещё и приборы есть.
Re: Барк у7001
Добавлено: Чт окт 06, 2011 09:22:13
evgeniy-k
olesyexe писал(а):крутанул подстроечник(кстати он один) может контакт? и сразу сгорел пр-ль
походу ток покоя нарушил.
olesyexe писал(а):подстроечник этот идёт на термотранзистор
это обыкновенный транзистор, просто прикручен к радиатору для слежения за температурой.
olesyexe писал(а):тр-ры кт819 и 865 ,без выпайки ,звонятся на кз
. Для проверки в любом случае выпаивать надо. Но скорее всего уже вылетели.
Проверяй, меняй...
Вот только окончательно угробить не боишься? :)
Re: Барк у7001
Добавлено: Чт окт 06, 2011 11:40:49
KRAB
А хороший был усилитель .... но "неугамонное жеоание Клиента" на шару - его добило! :))
Неси его мастеру, пока окончательно не все убито!
Re: Барк у7001
Добавлено: Чт окт 06, 2011 11:54:01
Peach Cat
Это какая-то не справедливость. Если хороший усилок, то обязательно он у начинающего, который его успешно добивает.
Мне бы такой, хоть бы и горелый.
Re: Барк у7001
Добавлено: Чт окт 06, 2011 13:15:45
малышок
Самая нехорошая привычка - это крутить все подстроечники, не зная их назначения :evil: .Разберись сначала ,что где и как , а потом лезь уже :evil:
Re: Барк у7001
Добавлено: Чт окт 06, 2011 13:22:09
falkonist
ПРАЙС
Ремонт - $10
Ремонт в Вашем присутствии - $20
Ремонт с Вашими советами - $40
Ремонт после Вашего ремонта - $100
Задумайтесь...
Re: Барк у7001
Добавлено: Чт окт 06, 2011 21:49:56
olesyexe
Peach Cat писал(а):Это какая-то не справедливость. Если хороший усилок, то обязательно он у начинающего, который его успешно добивает.
сколько?
Re: Барк у7001
Добавлено: Чт окт 06, 2011 21:52:35
olesyexe
спс за хорошие советы. хотел плотнее сегодня заняться,но монитор сломался
Re: Барк у7001
Добавлено: Пт окт 07, 2011 06:14:07
evgeniy-k
olesyexe писал(а):хотел плотнее сегодня заняться,но монитор сломался
плохому танцору... :))
А моник делать ТОЖЕ САМ собираешься?? :))) :)))
Re: Барк у7001
Добавлено: Пт окт 07, 2011 19:22:23
olesyexe
если я зашол к вам пообщаться ,это не значит что ничего не могу,просто чёрная полоса,.с моником уже разобрался,завтра станет в строй, а усилок тоже не проблема.завтра куплю детали
Re: Барк у7001
Добавлено: Пн окт 17, 2011 12:13:54
tohasadist
аффтара убило моником
Re: Барк у7001
Добавлено: Пн окт 17, 2011 19:15:22
малышок
Re: Барк у7001
Добавлено: Ср окт 26, 2011 19:05:53
Evgenkhramov
Вы злые.....=((((((((((
Re: Барк у7001
Добавлено: Ср окт 26, 2011 19:15:57
KRAB
А ты ?! Добрый харьковчанин? :))
Re: Барк у7001
Добавлено: Ср окт 26, 2011 19:38:35
ST@S
А проблема в том, что раньше (ну мне было 7 лет, когда я от корки до корки прочитал книгу Борисова "Юный радиолюбитель" 7 изд.) люди учились методом проб и ошибок, опыта, так сказать, набирались на практике, даже сжигая эти самые труднодоступные транзисторы... А теперь все быстро лезут в инет, надеясь найти там готовое решение и, не включая мозги, отремонтировать достаточно сложный аппарат, не зная основ...
