Барк у7001
Сообщение olesyexe »
Вкл. усилитель ,а один канал пропадает. разобрал ,прошолся по деталям и проводам -гдето в усилителе ,что то отходит ,снимать пока плату не стал, крутанул подстроечник(кстати он один) может контакт? и сразу сгорел пр-ль. всё востановил ,вкл. сгорел второй пр-ль,ни один канал не работает. пришлось разбирать ,два пр-ля идут на один канал ,тр-ры кт819 и 865 ,без выпайки ,звонятся на кз,а подстроечник этот идёт на термотранзистор.подскажите как отремонтировать, схемы нет
Сообщение Peach Cat »
Вот попробуй эту, они говорят похожи.
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Сообщение Чумак »
olesyexe писал(а):,снимать пока плату не стал, крутанул подстроечник(кстати он один) может контакт? и сразу сгорел пр-ль. всё востановил ,вкл. сгорел второй пр-ль,ни один канал не работает. пришлось разбирать ,два пр-ля идут на один канал ,тр-ры кт819 и 865 ,без выпайки ,звонятся на кз,а подстроечник этот идёт на термотранзистор.подскажите как отремонтировать, схемы нет
С такими навыками, ИМХО, лучше к мастеру, пока есть с чем. А у мастера, кроме головы, ещё и приборы есть.
Сообщение evgeniy-k »
olesyexe писал(а):крутанул подстроечник(кстати он один) может контакт? и сразу сгорел пр-ль
походу ток покоя нарушил.
olesyexe писал(а):подстроечник этот идёт на термотранзистор
это обыкновенный транзистор, просто прикручен к радиатору для слежения за температурой.
olesyexe писал(а):тр-ры кт819 и 865 ,без выпайки ,звонятся на кз
. Для проверки в любом случае выпаивать надо. Но скорее всего уже вылетели.
Проверяй, меняй...
Вот только окончательно угробить не боишься? :)
Сообщение KRAB »
А хороший был усилитель .... но "неугамонное жеоание Клиента" на шару - его добило! :))
Неси его мастеру, пока окончательно не все убито!
Это какая-то не справедливость. Если хороший усилок, то обязательно он у начинающего, который его успешно добивает.
Мне бы такой, хоть бы и горелый.
Сообщение малышок »
Самая нехорошая привычка - это крутить все подстроечники, не зная их назначения :evil: .Разберись сначала ,что где и как , а потом лезь уже :evil:
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать :)) (hybroid)
Сообщение falkonist »
ПРАЙС
Ремонт - $10
Ремонт в Вашем присутствии - $20
Ремонт с Вашими советами - $40
Ремонт после Вашего ремонта - $100
Задумайтесь...
Peach Cat писал(а):Это какая-то не справедливость. Если хороший усилок, то обязательно он у начинающего, который его успешно добивает.
сколько?
спс за хорошие советы. хотел плотнее сегодня заняться,но монитор сломался
olesyexe писал(а):хотел плотнее сегодня заняться,но монитор сломался
плохому танцору... :))
А моник делать ТОЖЕ САМ собираешься?? :))) :)))
если я зашол к вам пообщаться ,это не значит что ничего не могу,просто чёрная полоса,.с моником уже разобрался,завтра станет в строй, а усилок тоже не проблема.завтра куплю детали
Сообщение tohasadist »
аффтара убило моником
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Сообщение малышок »
Сообщение Evgenkhramov »
Вы злые.....=((((((((((
Сообщение KRAB »
А ты ?! Добрый харьковчанин? :))
Сообщение ST@S »
А проблема в том, что раньше (ну мне было 7 лет, когда я от корки до корки прочитал книгу Борисова "Юный радиолюбитель" 7 изд.) люди учились методом проб и ошибок, опыта, так сказать, набирались на практике, даже сжигая эти самые труднодоступные транзисторы... А теперь все быстро лезут в инет, надеясь найти там готовое решение и, не включая мозги, отремонтировать достаточно сложный аппарат, не зная основ...
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
