Rolsen d21sr62ntk
Retromen
Rolsen d21sr62ntk
Сообщение Retromen »
При включение телевизора Rolsen появляется не полная развертка и через 5 сек уходит в дежурку. Думаю блок питания высох с810 или вышел из строя r801. нашел схему на него схему. кто знает подскажите в чем причина?
D21SR62_74NT(K)_schema.pdf
(484.07 КБ) 439 скачиваний
leonid62
Re: Rolsen d21sr62ntk
Сообщение leonid62 »
Retromen писал(а):При включение телевизора Rolsen появляется не полная развертка и через 5 сек уходит в дежурку.
Развёртка строчная или кадровая? Напряжения с БП проверяли, все внорме ?
Последний раз редактировалось leonid62 Ср окт 12, 2011 23:07:01, всего редактировалось 2 раза.
Чумак
Сообщение Чумак »
Retromen писал(а):Думаю блок питания высох с810 или вышел из строя r801. кто знает подскажите в чем причина?
Можно думать и угадывать, а можно и померять чего. Без инфы остается только угадывать.
Retromen
развертка по горизонтали в середине экрана. напряжение не проверял. при уходе в дежурку мигает красный диод и писк исходит в такт мигания диода из питалова трубы высокого напряжения
Чумак
Сообщение Чумак »
Не только измерений нет, но и описание мутное.
Что это значит? Горизонтальная полоса? Так меряй режимы КР.
leonid62
Retromen писал(а):развертка по горизонтали в середине экрана.
Это как?
Retromen
что за режимы кр. полоса занимает треть экрана. писк исходит от трансформатора, который подает высокое напряжение на трубку (забыл как называется)
KRAB
Сообщение KRAB »
"...Думаю блок питания высох с810 или вышел из строя r801...." - это ты не думаешь, а херню пишешь ...
Мой тебе совет - пока не доломал - зови Мастера. С такими "0" знаниями в ТВ тебе делать нечего, ты полный "0", а ремонт аппаратуры - это не яму копать и дрова колоть. Тут нужны МОЗГИ, ПРИБОРЫ, ЗНАНИЯ - у тебя нет ничего из этого!
Retromen
r801 это цепь размагничивания, а как она влияет на развертку?
Peach Cat
Сообщение Peach Cat »
Retromen писал(а):r801 это цепь размагничивания, а как она влияет на развертку?
Ты хоть сам понял чего написал.
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
evgeniy-k
Сообщение evgeniy-k »
размагничивание на развертку ВООБЩЕ НЕ ВЛИЯЕТ никаким боком :))
Retromen писал(а):полоса занимает треть экрана
хоть фотку что-ли выложи раз словами описать не можешь
Retromen писал(а):напряжение не проверял
Дык с этого в первую очередь начинать надо было
Retromen писал(а):из питалова трубы высокого напряжения
evgeniy-k
Retromen не обижайся, но какой вопрос- такой ответ :))
Любая тема о ремонте должна начинаться с подробного описания дефекта, описания проделанной работы и измерений
leonid62
evgeniy-k писал(а):Любая тема о ремонте должна начинаться с подробного описания дефекта, описания проделанной работы и измерений
Совершенно верно!Изображение
Чумак
Сообщение Чумак »
Retromen писал(а):что за режимы кр. полоса занимает треть экрана. писк исходит от трансформатора, который подает высокое напряжение на трубку (забыл как называется)
Ясно, закрой его и вызови мастера, пока не начал "ремонтировать". Это самый верный совет.
Retromen
вот изображение. через 5 сек. выключается. Хочу научиться ремонту. что тут такого. если бы умел, то и не спрашивал. я просто самоучка.
(92.8 КБ) 531 скачивание
Чумак
Сообщение Чумак »
Retromen писал(а): Хочу научиться ремонту.
Ну, дак меряй напряжения на всех ножках м/с кадровой развёртки, не забудь сообщить её название. Ни БП там не высох, ни С810.
Retromen
я так понимаю, что микросхема TDA9352 отвечает за кадровую развертку.
leonid62
Retromen писал(а):я так понимаю, что микросхема TDA9352 отвечает за кадровую развертку.
По схеме (D600) TDA8359. Вот и недо проверять все напруги и электролиты в обвязке.
Retromen
нашел схему. попробую поменять микросхему.
(139.47 КБ) 477 скачиваний
leonid62
Retromen писал(а):нашел схему. попробую поменять микросхему.
А питающие напряжения (+45в),(+15в) и электолитические конденсаторы C604 И С605 в обвязке проверили, или сразу решили менять микросхему?
