Страница 1 из 3
Бесперебойник. Замена аккумулятора 7А/ч на аккумулятор 45А/ч
Добавлено: Чт окт 13, 2011 22:48:54
Слесарь
Здравствуйте!
Совмещаю бесперебойник Ippon Pro-500 с аккумулятором емкостью 45 А/час.
Что можете сказать об аккумуляторах Moratti? Качество? Долговечность?
Какие могут быть "подводные камни" такой замены?
Ток заряда сделал равным 1А.
Описание замены аккумулятора здесь
http://slesarka.net/index.php/works/18- ... -45-a-hour
Re: Бесперебойник. Замена аккумулятора 7А/ч на аккумулятор 4
Добавлено: Чт окт 13, 2011 22:55:45
oleg235
Вопрос - а зачем?
Так как бесперебойник расчитывается на круглосуточную работу от аккумулятора в случае отключения эл. энергии, я приглушил ватой зуммер пищалку бесперебойника.
РыдалЪ.
Дешевые домашние бесперебойники не рассчитываются на такой режим работы. Их задача - дать ПК корректно выключиться.
При разряде в течении трех часов на нагрузку 220V, 150Вт., температура трансформатора и силовых транзисторов повысилась очень незначительно.
А надо не на 150Вт нагрузку испытывать, а хотя бы 500.
Считайте, что притащили домой мину замедленного действия.
Добавлено: Чт окт 13, 2011 22:59:52
Слесарь
На практике нагрузка будет максимум 100 Ватт.
Какие могут быть последствия что блок не расчитывался на такой режим работы? Что необходимо доработать?
Добавлено: Пт окт 14, 2011 07:04:35
Vasilii
Ну не 100 Ватт , а немного больше (170-200). Начал читать и в голову пришло именно это применение . Как раз эта тема и ограничивает распространение газовых электрокотлов в сельской местности (Это серьезная проблема на самом деле !). Сам не делал , но слышал положительные отзывы. Кстати , выпускались промышленные УПСы для этих целей.
Удачи !
Добавлено: Пт окт 14, 2011 07:12:24
Слесарь
В спецификации к котлу вроде указано 150Вт. Режим работы не постоянный.
Это еще надо проверить, там всего-лишь вентилятор-электроклапан-насосик потребляют.
В любом случае, бесперебойник действительно греется только при заряде батареи.
Добавлено: Пт окт 14, 2011 07:21:37
KaRaTeL
При доработке упса прежде всего стоит обратить внимание на охлаждение ключей и трансформатора. Соответственно ставь кулеры, меняй радиаторы и т.д.
Добавлено: Пт окт 14, 2011 07:43:33
Слесарь
Какая температура является критичной чтоб бесперебойник нуждался в вентиляторах?
Добавлено: Пт окт 14, 2011 08:22:02
Flasher
Про испарения кислоты никто не забывает?
Добавлено: Пт окт 14, 2011 08:45:24
Слесарь
А насколько опасны кислотные пары, в том количестве, какое способен выделить этот аккумулятор при зарядном токе 1A ?
Добавлено: Пт окт 14, 2011 09:15:13
Dick
Батарейка вроде необслуживаемая.... Кислотный пар из неё столбом не валит...., да и вывести трубку из вент. отверстия в бутылку с водой тоже можно....
Хуже, что на выходе - меандр, а не синус. Циркуляционному насосу точно не хорошо будет,, а как будет работать электронника котла- не известно. Может например поджиг перестать работать...
Добавлено: Пт окт 14, 2011 10:12:44
Слесарь
Завтра попробую котел - отпишусь.
Добавлено: Пт окт 14, 2011 15:12:15
dimonych
электроника работать будет ,там бп на обычном трансформаторе,а вот насос через раз запускается,нужен синусъ.
у мну к бесперебойнику подцеплен 60 а\ч акб,стоит на балконе ,работает уже год,наргужен на копм и аварийное освещение на экономичках
Добавлено: Пт окт 14, 2011 16:23:03
Слесарь
Насколько помню, циркуляционные насос в котлах работает беспрерывно и обеспечивает постоянную циркуляцию воды в системе отопления.
Добавлено: Пт окт 14, 2011 17:06:02
Rokl
Слесарь писал(а):Какие могут быть "подводные камни" такой замены?
слишком слаб бесперебойник. На 500 ватт раза в 3 больше.
Замена эта ничего не даст. Посчитай какой ток тянет UPS на 500 ваттах с аккума и посмотри на свои тоненькие проводки. На них упадет пара вольт и автоматика выключит UPS быстрей, чем от штатного маленького, т.к. подумает, что аккум разряжен...
Добавлено: Пт окт 14, 2011 17:15:08
Слесарь
Провода штатные, просто вытянутые наружу и подключены к мощным клемникам впаянным в свинец выводов аккумулятора.
500 Ватт не не требуется, максимум 150Вт.
Замена позволяет бесперебойнику выдавать 150Вт. мощности в течении нескольких часов (проверено).
Чисто математически это 45 / ( (150/12) + 1) = 3,33 часа беспрерывной работы.
более 40 часов без нагрузки, с поддержанием 220V в розетке.
Добавлено: Пт окт 14, 2011 17:30:52
Rokl
Слесарь писал(а):Провода штатные, просто вытянутые наружу и подключены к мощным клемникам впаянным в свинец выводов аккумулятора....
Штатные провода бесперебойника наружу не вытащишь. Они максимум сантиметров 10-15. иначе вообще будет полная лажа.
А то, что у тебя, тем более непонятно. В твоем случае главный режим РАЗРЯД, а не заряд. Значит правило 1: максимальное охлаждение всех ключей и транса. Правило 2: минимальные длины провода максимальной толщины 10 квадратов на каждый провод самое то. Тем самым уменьшаются потери и значит увеличивается продолжительность работы UPSа. Лучше найди старый UPS-400, чем новый 500тый. Будет тогда и синус и нормальная работа без перегрева. Главное провода потолще и покороче.
Добавлено: Пт окт 14, 2011 18:29:17
Слесарь
Если сходить по ссылке в первом посте, то там написано:
Небольшой опыт пробной эксплуатации показал следующие результаты:
При заряде в течении трех часов, температура трансформатора достигла 70 градусов и удерживалась на этом пределе. Температера радиатора транзисторов, повысилась незначительно.
Добавлено: Пт окт 14, 2011 19:13:17
Vasilii
Слесарь писал(а):Насколько помню, циркуляционные насос в котлах работает беспрерывно и обеспечивает постоянную циркуляцию воды в системе отопления.
Неверно ! Есть возможность насосу работать :
1, Непрерывно ;
2, Периодически ;
3, Только во время горения горелки .
В режиме горячего водоснабжения насос работает постоянно.
Добавлено: Пт окт 14, 2011 20:10:36
Слесарь
Думаю, в той системе насос будет работать беспрерывно. Завтра будет об этом информация.
А чем меандр плох для асинхронных двигателей? Как понимаю, под нагрузкой насоса меандр сгладится и превратится почти в синусоиду.
Проверил на вентиляторе от микроволновки, асинхронный движок, при старте, удерживая рукой, заметно что движек теряет не более 5% тяги когда работа от аккумулятора.
Добавлено: Сб окт 15, 2011 11:19:38
Vasilii
Слесарь писал(а):Думаю, в той системе насос будет работать беспрерывно. Завтра будет об этом информация.
Интересно будет взглянуть на информацию . А вот с постоянной работой насоса не согласен . Система отопления имеет большую инерционность и нужно банально экономить энергию аккумулятора , ведь циркуляционный насос потребляет львиную долю её !
