Бесперебойник. Замена аккумулятора 7А/ч на аккумулятор 45А/ч
Слесарь
Сообщение Слесарь »
Здравствуйте!
Совмещаю бесперебойник Ippon Pro-500 с аккумулятором емкостью 45 А/час.
Что можете сказать об аккумуляторах Moratti? Качество? Долговечность?
Какие могут быть "подводные камни" такой замены?
Ток заряда сделал равным 1А.
Описание замены аккумулятора здесь http://slesarka.net/index.php/works/18-for-home/158-ups-accum-45-a-hour
oleg235
Re: Бесперебойник. Замена аккумулятора 7А/ч на аккумулятор 4
Сообщение oleg235 »
Вопрос - а зачем?
Так как бесперебойник расчитывается на круглосуточную работу от аккумулятора в случае отключения эл. энергии, я приглушил ватой зуммер пищалку бесперебойника.
РыдалЪ.
Дешевые домашние бесперебойники не рассчитываются на такой режим работы. Их задача - дать ПК корректно выключиться.
При разряде в течении трех часов на нагрузку 220V, 150Вт., температура трансформатора и силовых транзисторов повысилась очень незначительно.
А надо не на 150Вт нагрузку испытывать, а хотя бы 500.
Считайте, что притащили домой мину замедленного действия.
Слесарь
Сообщение Слесарь »
На практике нагрузка будет максимум 100 Ватт.
Какие могут быть последствия что блок не расчитывался на такой режим работы? Что необходимо доработать?
Vasilii
Сообщение Vasilii »
Ну не 100 Ватт , а немного больше (170-200). Начал читать и в голову пришло именно это применение . Как раз эта тема и ограничивает распространение газовых электрокотлов в сельской местности (Это серьезная проблема на самом деле !). Сам не делал , но слышал положительные отзывы. Кстати , выпускались промышленные УПСы для этих целей.
Удачи !
Не мешайте мешать!
Слесарь
Сообщение Слесарь »
В спецификации к котлу вроде указано 150Вт. Режим работы не постоянный.
Это еще надо проверить, там всего-лишь вентилятор-электроклапан-насосик потребляют.
В любом случае, бесперебойник действительно греется только при заряде батареи.
KaRaTeL
Сообщение KaRaTeL »
При доработке упса прежде всего стоит обратить внимание на охлаждение ключей и трансформатора. Соответственно ставь кулеры, меняй радиаторы и т.д.
Дежурный экзорцист
Слесарь
Сообщение Слесарь »
Какая температура является критичной чтоб бесперебойник нуждался в вентиляторах?
Flasher
Сообщение Flasher »
Про испарения кислоты никто не забывает?
Слесарь
Сообщение Слесарь »
А насколько опасны кислотные пары, в том количестве, какое способен выделить этот аккумулятор при зарядном токе 1A ?
Dick
Сообщение Dick »
Батарейка вроде необслуживаемая.... Кислотный пар из неё столбом не валит...., да и вывести трубку из вент. отверстия в бутылку с водой тоже можно.... :)
Хуже, что на выходе - меандр, а не синус. Циркуляционному насосу точно не хорошо будет,, а как будет работать электронника котла- не известно. Может например поджиг перестать работать...
Слесарь
Сообщение Слесарь »
Завтра попробую котел - отпишусь.
dimonych
Сообщение dimonych »
электроника работать будет ,там бп на обычном трансформаторе,а вот насос через раз запускается,нужен синусъ.
у мну к бесперебойнику подцеплен 60 а\ч акб,стоит на балконе ,работает уже год,наргужен на копм и аварийное освещение на экономичках
Слесарь
Сообщение Слесарь »
Насколько помню, циркуляционные насос в котлах работает беспрерывно и обеспечивает постоянную циркуляцию воды в системе отопления.
Rokl
Сообщение Rokl »
Слесарь писал(а):Какие могут быть "подводные камни" такой замены?
слишком слаб бесперебойник. На 500 ватт раза в 3 больше.
Замена эта ничего не даст. Посчитай какой ток тянет UPS на 500 ваттах с аккума и посмотри на свои тоненькие проводки. На них упадет пара вольт и автоматика выключит UPS быстрей, чем от штатного маленького, т.к. подумает, что аккум разряжен...
Слесарь
Сообщение Слесарь »
Провода штатные, просто вытянутые наружу и подключены к мощным клемникам впаянным в свинец выводов аккумулятора.
500 Ватт не не требуется, максимум 150Вт.
Замена позволяет бесперебойнику выдавать 150Вт. мощности в течении нескольких часов (проверено).
Чисто математически это 45 / ( (150/12) + 1) = 3,33 часа беспрерывной работы.
более 40 часов без нагрузки, с поддержанием 220V в розетке.
Rokl
Сообщение Rokl »
Слесарь писал(а):Провода штатные, просто вытянутые наружу и подключены к мощным клемникам впаянным в свинец выводов аккумулятора....
Штатные провода бесперебойника наружу не вытащишь. Они максимум сантиметров 10-15. иначе вообще будет полная лажа.
А то, что у тебя, тем более непонятно. В твоем случае главный режим РАЗРЯД, а не заряд. Значит правило 1: максимальное охлаждение всех ключей и транса. Правило 2: минимальные длины провода максимальной толщины 10 квадратов на каждый провод самое то. Тем самым уменьшаются потери и значит увеличивается продолжительность работы UPSа. Лучше найди старый UPS-400, чем новый 500тый. Будет тогда и синус и нормальная работа без перегрева. Главное провода потолще и покороче.
Слесарь
Сообщение Слесарь »
Если сходить по ссылке в первом посте, то там написано:
Небольшой опыт пробной эксплуатации показал следующие результаты:
При заряде в течении трех часов, температура трансформатора достигла 70 градусов и удерживалась на этом пределе. Температера радиатора транзисторов, повысилась незначительно.
Vasilii
Сообщение Vasilii »
Слесарь писал(а):Насколько помню, циркуляционные насос в котлах работает беспрерывно и обеспечивает постоянную циркуляцию воды в системе отопления.
Неверно ! Есть возможность насосу работать :
1, Непрерывно ;
2, Периодически ;
3, Только во время горения горелки .
В режиме горячего водоснабжения насос работает постоянно.
Не мешайте мешать!
Слесарь
Сообщение Слесарь »
Думаю, в той системе насос будет работать беспрерывно. Завтра будет об этом информация.
А чем меандр плох для асинхронных двигателей? Как понимаю, под нагрузкой насоса меандр сгладится и превратится почти в синусоиду.
Проверил на вентиляторе от микроволновки, асинхронный движок, при старте, удерживая рукой, заметно что движек теряет не более 5% тяги когда работа от аккумулятора.
Vasilii
Сообщение Vasilii »
Слесарь писал(а):Думаю, в той системе насос будет работать беспрерывно. Завтра будет об этом информация.
Интересно будет взглянуть на информацию . А вот с постоянной работой насоса не согласен . Система отопления имеет большую инерционность и нужно банально экономить энергию аккумулятора , ведь циркуляционный насос потребляет львиную долю её !
Не мешайте мешать!
Вернуться в «Умные мысли»
