Страница 1 из 1
Генератор ОЧЧЕНЬ мощных импульсов тока
Добавлено: Пт июн 22, 2007 20:46:34
WildCat
Вы, так понимаю, уже ознакомлены со статьей про плазменную пушку?
http://imlab.narod.ru/Projects/PlasmGun/PlGun_01.htm
Там применен генератор мощных токовых импульсов (просят до килоампера). Дык вот где его взять или как собрать? Каков принцип действия? Конденсатора такой емкости не найти, там так полагаю катушка индуктивности. Но вот как она включена и как это все работает?
Добавлено: Пт июн 22, 2007 22:35:54
dx40
Наверняка конденсаторы. У меня есть батарея 8000мкф х 200В, при разряде дает неслабый ток. Сколько - не могу сказать, но сотри ампер точно. Алюминиевая проволока диаметром 1мм испаряется на ура.
Re: Генератор ОЧЧЕНЬ мощных импульсов тока
Добавлено: Сб июн 23, 2007 06:39:16
Maks
WildCat писал(а): Конденсатора такой емкости не найти?
Почему не найти?
1 фарада неужели не хватит? :))
http://www.autocomplect.ru/catalogue/ma ... y/104.html
Добавлено: Сб июн 23, 2007 23:18:38
Паятель
Там, кстати, одна из ссылок дана именно на емкостный генератор импульсов.
Добавлено: Чт июл 12, 2007 23:15:52
Николай22
Конденсатор на 15 кВ и 60 нФ Свободно даст килоампер, и это при его энергии 6,75 дж... Так-что всё достать можно.
Добавлено: Пт июл 13, 2007 10:27:12
Николай22
Maks Это ионистор или электролит? Не тот не другой не сможет дать короткий импульс, из-за внутреннего сопротивления.
Добавлено: Чт июл 26, 2007 10:00:54
Overlord
Можно реализовать на лампах. Игнитрон в ключе и строботрон для управления.
Кстати на счет конденсаторов: Бывали случаи, когда выводы отгорали от обкладок при разрядке.
И еще: глянул фотку этого источника. Судя по разъемам, килоамперами там и не пахнет.
