Генератор ОЧЧЕНЬ мощных импульсов тока
Собутыльник Сэра Мурра
Сообщение WildCat »
Вы, так понимаю, уже ознакомлены со статьей про плазменную пушку?
http://imlab.narod.ru/Projects/PlasmGun/PlGun_01.htm
Там применен генератор мощных токовых импульсов (просят до килоампера). Дык вот где его взять или как собрать? Каков принцип действия? Конденсатора такой емкости не найти, там так полагаю катушка индуктивности. Но вот как она включена и как это все работает?
Сообщение dx40 »
Наверняка конденсаторы. У меня есть батарея 8000мкф х 200В, при разряде дает неслабый ток. Сколько - не могу сказать, но сотри ампер точно. Алюминиевая проволока диаметром 1мм испаряется на ура.
Сообщение Maks »
WildCat писал(а): Конденсатора такой емкости не найти?
Почему не найти?
1 фарада неужели не хватит? :))
http://www.autocomplect.ru/catalogue/ma ... y/104.html
Сообщение Паятель »
Там, кстати, одна из ссылок дана именно на емкостный генератор импульсов.
Сообщение Николай22 »
Конденсатор на 15 кВ и 60 нФ Свободно даст килоампер, и это при его энергии 6,75 дж... Так-что всё достать можно.
Maks Это ионистор или электролит? Не тот не другой не сможет дать короткий импульс, из-за внутреннего сопротивления.
Сообщение Overlord »
Можно реализовать на лампах. Игнитрон в ключе и строботрон для управления.
Кстати на счет конденсаторов: Бывали случаи, когда выводы отгорали от обкладок при разрядке.
И еще: глянул фотку этого источника. Судя по разъемам, килоамперами там и не пахнет.
