Страница 1 из 1
Перестраиваемый ФНЧ второго порядка
Добавлено: Вс окт 16, 2011 11:56:55
B@R5uk
Можно ли построить активный фильтр нижних частот второго порядка так, чтобы частота среза линейно зависила от (внимание!) только одного переменного резистора? Если да, то подкинте, пожалуйста, схемку.
Re: Перестраиваемый ФНЧ второго порядка
Добавлено: Вс окт 16, 2011 14:11:16
DrAl
Можно. Дискретно-аналоговый фильтр с ШИМ-управлением. ;)
Добавлено: Вс окт 16, 2011 17:44:19
B@R5uk
Не, не годится. Исключительно на аналоговых элементах надо, как то R, C, ОУ.
Добавлено: Вс окт 16, 2011 18:41:50
SmarTrunk
На аналоговых умножителях и ОУ (рис. 49 и 50):
http://experimentalistsanonymous.com/di ... /MLT04.pdf
Управляется напряжением, т.е. можно переменным резистором. Для ФНЧ 2-го порядка включить два друг за другом. Будут нужны два умножителя и два ОУ. Умножители 525ПС2 вполне доступны.
Добавлено: Пн окт 17, 2011 09:31:19
B@R5uk
Нет, тогда овчинка выделки не стоит. Лучше уж трёхсекционный резистор самому сделать.
Добавлено: Пн окт 17, 2011 11:48:44
SmarTrunk
А какие проблемы? Два дешевых умножителя 525ПС2, и один сдвоенный дешевый ОУ LM358 (КР1040УД1).
Хотя надо еще проверить, как оно заработает... И какие требования к нелинейным искажениям.
Добавлено: Пн окт 17, 2011 13:36:50
Pu_ma
Поищи у Фолкенберри, что ты скачал. Там есть среди универсальных.
Это из другого автора
Добавлено: Пн окт 17, 2011 17:06:38
B@R5uk
Это, конечно, лучше. Но, опять же, не то. Два ОУ, частота зависит нелинейно от регулируемого R. Однако, спасибо за наводку на хорошую книжку :)))
Добавлено: Пт сен 15, 2017 15:25:28
GTS
Можно построить активный фильтр нижних частот и третьего порядка так, чтобы частота среза линейно зависила только от одного переменного резистора. Изящное решение предложено на странице http://vpayaem.ru/filter.html
