Перестраиваемый ФНЧ второго порядка
Можно ли построить активный фильтр нижних частот второго порядка так, чтобы частота среза линейно зависила от (внимание!) только одного переменного резистора? Если да, то подкинте, пожалуйста, схемку.
Не, не годится. Исключительно на аналоговых элементах надо, как то R, C, ОУ.
На аналоговых умножителях и ОУ (рис. 49 и 50):
http://experimentalistsanonymous.com/di ... /MLT04.pdf
Управляется напряжением, т.е. можно переменным резистором. Для ФНЧ 2-го порядка включить два друг за другом. Будут нужны два умножителя и два ОУ. Умножители 525ПС2 вполне доступны.
Нет, тогда овчинка выделки не стоит. Лучше уж трёхсекционный резистор самому сделать.
А какие проблемы? Два дешевых умножителя 525ПС2, и один сдвоенный дешевый ОУ LM358 (КР1040УД1).
Хотя надо еще проверить, как оно заработает... И какие требования к нелинейным искажениям.
Поищи у Фолкенберри, что ты скачал. Там есть среди универсальных.
Это из другого автора
Это, конечно, лучше. Но, опять же, не то. Два ОУ, частота зависит нелинейно от регулируемого R. Однако, спасибо за наводку на хорошую книжку
Можно построить активный фильтр нижних частот и третьего порядка так, чтобы частота среза линейно зависила только от одного переменного резистора. Изящное решение предложено на странице http://vpayaem.ru/filter.html
