Перестраиваемый ФНЧ второго порядка
B@R5uk
Сообщение B@R5uk »
Можно ли построить активный фильтр нижних частот второго порядка так, чтобы частота среза линейно зависила от (внимание!) только одного переменного резистора? Если да, то подкинте, пожалуйста, схемку.
DrAl
Re: Перестраиваемый ФНЧ второго порядка
Сообщение DrAl »
Можно. Дискретно-аналоговый фильтр с ШИМ-управлением. ;)
B@R5uk
Сообщение B@R5uk »
Не, не годится. Исключительно на аналоговых элементах надо, как то R, C, ОУ.
SmarTrunk
Сообщение SmarTrunk »
На аналоговых умножителях и ОУ (рис. 49 и 50):
http://experimentalistsanonymous.com/di ... /MLT04.pdf
Управляется напряжением, т.е. можно переменным резистором. Для ФНЧ 2-го порядка включить два друг за другом. Будут нужны два умножителя и два ОУ. Умножители 525ПС2 вполне доступны.
B@R5uk
Сообщение B@R5uk »
Нет, тогда овчинка выделки не стоит. Лучше уж трёхсекционный резистор самому сделать.
SmarTrunk
А какие проблемы? Два дешевых умножителя 525ПС2, и один сдвоенный дешевый ОУ LM358 (КР1040УД1).
Хотя надо еще проверить, как оно заработает... И какие требования к нелинейным искажениям.
Pu_ma
Сообщение Pu_ma »
Поищи у Фолкенберри, что ты скачал. Там есть среди универсальных.
Это из другого автора
(19.49 КБ) 677 скачиваний
(50.23 КБ) 639 скачиваний
B@R5uk
Сообщение B@R5uk »
Это, конечно, лучше. Но, опять же, не то. Два ОУ, частота зависит нелинейно от регулируемого R. Однако, спасибо за наводку на хорошую книжку :)))
GTS
Сообщение GTS »
Можно построить активный фильтр нижних частот и третьего порядка так, чтобы частота среза линейно зависила только от одного переменного резистора. Изящное решение предложено на странице http://vpayaem.ru/filter.html
