Страница 1 из 1
Часы на МК и внешнем кварце. РЕШЕНО!
Добавлено: Вс окт 16, 2011 13:20:04
aleksandr-zh
доброго дня
Банальный вопрос, но не помню схемотехнического решения
Часы на МК и внешнем кварце. Отстают. Как увеличить частоту?
или последовательно с кварцем ставить конденсатор,
или один из его выводов через подстраиваемую ёмкость на землю
когда частота выше станет, когда ниже?
Кварц на 4 мгц
программно корректировать не хочу - просто лень
РЕШЕНО
Re: Часы на МК и внешнем кварце. Отстают. Как увеличить част
Добавлено: Вс окт 16, 2011 13:45:42
Flasher
последовательно. Может проще кварц поменять?
Добавлено: Вс окт 16, 2011 13:54:26
aleksandr-zh
Flasher писал(а):последовательно. Может проще кварц поменять?
понял, спасибо
я пробовал только один
попробую вечером поменять
сделал программную коррекцию с записью в Eeprom .... погоняю часа два и проверю
Добавлено: Вс окт 16, 2011 14:55:52
rmmp
Может печатка криво разведена,поэтому и частота уплыла.
Добавлено: Вс окт 16, 2011 15:11:34
Flasher
А что, все кЕтайцы стали делать кварцы лучше 1ppm ?
Добавлено: Вс окт 16, 2011 17:49:52
aleksandr-zh
Печатки вообще нет, просто к панельке подпаян кварц и его кондеры
просто без кварца я получил даже бОльшую точность! парадокс...
Добавлено: Вс окт 16, 2011 18:21:20
Flasher
панельки-зло. еще пару пик емкости дополнительной. А от чего кварц-то? и что значит без него еще большая точность?
Добавлено: Вс окт 16, 2011 18:31:45
aleksandr-zh
Flasher писал(а):панельки-зло. еще пару пик емкости дополнительной. А от чего кварц-то? и что значит без него еще большая точность?
сделал без него, на внутреннем генераторе самого микроконтроллера
вот подобрал оптимальное значение коррекции "хода" часом. Пока, думаю, этой точности хватит
Добавлено: Вс окт 16, 2011 18:56:06
Flasher
уууу... да там точность плюс-минус километр...
Добавлено: Вс окт 16, 2011 18:57:36
aleksandr-zh
Flasher писал(а):уууу... да там точность плюс-минус километр...
по крайней мере, за 40 минут не замечаю отклонения
а ПРИ ДАННОМ монтаже кварца уплывало огого
Добавлено: Вс окт 16, 2011 19:14:21
Flasher
значит что-то не в порядке в датском королевстве. Ситуаци пародоксальная. Надо все более подробно рассматривать.
Добавлено: Вс окт 16, 2011 19:30:02
aleksandr-zh
в идеале надо: продуманная плата с экранировкой и минимальной длиной проводников от кварца, точные ёмкости
а тут всё "навесняком"
думаю, тему пора закрывать -всё и так ясно
всем спасибо!
Re: Часы на МК и внешнем кварце. РЕШЕНО!
Добавлено: Вс окт 16, 2011 19:54:56
ЙаД
А вот я как-то столкнулся с парадоксом, до сих пор не знаю как оно так получилось.
Конструировал устройство, требующее отсчётов времени. Временем заведовал таймер горячёлюбимой ATmegи8, включённый в асинхронном режиме. Всё было подключено как положено - часовой кварц на соответствующих ногах, настройки таймера... В прерывании раз в секунду реализовал инверсию светодиода. Включаю - светодиод мигает раза в полтора быстрее, чем тикают часы на стене! Проверил настройки, подключение - полный порядок. Отпаял кварц, включил без него - а светодиод мигает, причём с высокой точностью повторяя щелчки часов на стене! Как таймер умудрялся считать без кварца? Все настройки этого таймера указывали на внешнее тактирование в асинхронном режиме. Сам мк работал от внутреннего 8мгц генератора. Припаял другой кварц (купил их 5 штук) - опять в полтора раза быстрее! Отпаял - чётко мигает, раз в секунду, уходя на секунду в двадцать минут... КАК?
Добавлено: Вс окт 16, 2011 21:04:27
rmmp
ЙаД писал(а):Отпаял кварц, включил без него - а светодиод мигает, причём с высокой точностью повторяя щелчки часов на стене! Как таймер умудрялся считать без кварца? Все настройки этого таймера указывали на внешнее тактирование в асинхронном режиме. Сам мк работал от внутреннего 8мгц генератора.
Не понятно куда припаян был часовой кварц.На атмеге висели 2 кварца?
ЙаД писал(а):Отпаял - чётко мигает, раз в секунду, уходя на секунду в двадцать минут... КАК?
секунда за 20 минут это очень много.
Добавлено: Вс окт 16, 2011 22:47:40
ЙаД
ATmega 8 позволяет подключить часовой кварц к выводам TOSC1 и TOSC2 и настроить таймер 2 на тактирование от него. Все остальные механизмы контроллера по-прежнему крутятся от внутреннего генератора. Так что, получается, кварц висел один.
Секунда в двадцать минут - это много. Но дело-то не в этом. Как таймер вообще мог работать без источника тактирования? Ну ладно, допустим мог от внешних или внутренних наводок. Но он работал не с пятидесятигерцовой скоростью, как если бы ловил наводки от квартирной проводки, а так будто к нему подключён вполне реальный кварц! Парадокс?
Добавлено: Пн окт 17, 2011 11:44:48
kolobok0
aleksandr-zh писал(а):...думаю, тему пора закрывать -всё и так ясно
попробуйте нагреть МК (всю схему) или отсудить...
(круглый)
