Страница 1 из 1
где взять avrdude!?
Добавлено: Вт окт 18, 2011 18:42:24
Сериг
надо отладить мк а я не могу!потому что тупой, интернет высасал всесь мозг,ище где его скачать лезет одна порнуха.
помогите пожалуйста.
Re: где взять avrdude!?
Добавлено: Вт окт 18, 2011 20:04:14
Мастер Ломастер
держи, мил человек
Добавлено: Вт окт 18, 2011 20:14:32
Сериг
Спасибо Дядинька!кто может подсказать,Агмега 16 вставленна в отлажку.проблема:я в cvavr выставил порты с и d как выходы,без подтягивающих резисторов,написал самую простую прошивку весь порт с в 1 ,прошил вместо этого что получается,порт с0 работает,все остальные порты с либо 0 на них либо что то типа 1,35 вольта,что за фигня?то есть с0 работает правильно с1-1,35,с2-0,с3-0,с4-1,35,с5-0,с6-1,35,с7-0.
Может фьюзы не те?кварц на 8 мегагерц,подскажите как фьюзы выставить пользовался калькулятором,часто выставляю не так и паролю мк.(хорошо что есть паралел)иногда чип просто вырубается и не хочет шится,но выручает паралелька.
Добавлено: Вт окт 18, 2011 23:13:06
GP1
Отключи фьюз JTAGEN
Добавлено: Ср окт 19, 2011 16:13:42
Сериг
GP1 писал(а):Отключи фьюз JTAGEN
Отключил не помгло.написаоэл прошибание по всем портам 0и единички,теперь потребление увиличилось в 2 раза!19 милиампер теперь потребляет вся плата!мк меня не слушается!делает все как хочет!что с ним делать?может мк брак?
Добавлено: Ср окт 19, 2011 17:15:48
GP1
на портС выведен JTAG по умолчанию он включен, если ты отключил именно JTAGEN, то должно все работать.
так что проверяй программу
Добавлено: Ср окт 19, 2011 18:17:38
Сериг
GP1 писал(а):на портС выведен JTAG по умолчанию он включен, если ты отключил именно JTAGEN, то должно все работать.
Спасибо,но все программы даже из инета работают обсолютно не корректно,после отключения jtagen проблема на порту с не изминилась
я пологаю мк брак,тк как ончто хочет то и творит
Добавлено: Ср окт 19, 2011 22:53:03
GP1
ну, такое тоже встречается.
Добавлено: Пт дек 09, 2011 21:21:48
Vik-440
А как дудкой зашить биты защиты? Что надо написать вместо lfuse?
-U lfuse:w:0хЕ1:м
Добавлено: Сб дек 10, 2011 00:00:22
md5sum
Vik-440 писал(а):А как дудкой зашить биты защиты? Что надо написать вместо lfuse?
-U lfuse:w:0хЕ1:м
-U lock:w:0xX3:m
Добавлено: Сб дек 10, 2011 00:19:28
Vik-440
md5sum писал(а):
-U lock:w:0xX3:m
Спасибо, но почему X3? я думал по калькулятору глянуть на свой проц..
Или это шутка, и имело в веду (Хто Знает...)
Добавлено: Сб дек 10, 2011 10:12:40
md5sum
Vik-440 писал(а):md5sum писал(а):
-U lock:w:0xX3:m
Хто Знает...)
