где взять avrdude!?
Закрыто
Сообщение Сериг »
надо отладить мк а я не могу!потому что тупой, интернет высасал всесь мозг,ище где его скачать лезет одна порнуха.
помогите пожалуйста.
Сообщение Мастер Ломастер »
держи, мил человек :)
uavrdude.rar
(293.09 КБ) 167 скачиваний
битва с дураками проиграна, победители торжествуют. слава победителям!
Сообщение Сериг »
Спасибо Дядинька!кто может подсказать,Агмега 16 вставленна в отлажку.проблема:я в cvavr выставил порты с и d как выходы,без подтягивающих резисторов,написал самую простую прошивку весь порт с в 1 ,прошил вместо этого что получается,порт с0 работает,все остальные порты с либо 0 на них либо что то типа 1,35 вольта,что за фигня?то есть с0 работает правильно с1-1,35,с2-0,с3-0,с4-1,35,с5-0,с6-1,35,с7-0.
Может фьюзы не те?кварц на 8 мегагерц,подскажите как фьюзы выставить пользовался калькулятором,часто выставляю не так и паролю мк.(хорошо что есть паралел)иногда чип просто вырубается и не хочет шится,но выручает паралелька.
GP1
Сообщение GP1 »
Отключи фьюз JTAGEN
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
Сообщение Сериг »
GP1 писал(а):Отключи фьюз JTAGEN
Отключил не помгло.написаоэл прошибание по всем портам 0и единички,теперь потребление увиличилось в 2 раза!19 милиампер теперь потребляет вся плата!мк меня не слушается!делает все как хочет!что с ним делать?может мк брак?
GP1
Сообщение GP1 »
на портС выведен JTAG по умолчанию он включен, если ты отключил именно JTAGEN, то должно все работать.
так что проверяй программу
Сообщение Сериг »
GP1 писал(а):на портС выведен JTAG по умолчанию он включен, если ты отключил именно JTAGEN, то должно все работать.
Спасибо,но все программы даже из инета работают обсолютно не корректно,после отключения jtagen проблема на порту с не изминилась :( я пологаю мк брак,тк как ончто хочет то и творит
GP1
Сообщение GP1 »
ну, такое тоже встречается.
Сообщение Vik-440 »
А как дудкой зашить биты защиты? Что надо написать вместо lfuse?
-U lfuse:w:0хЕ1:м
Сообщение md5sum »
Vik-440 писал(а):А как дудкой зашить биты защиты? Что надо написать вместо lfuse?
-U lfuse:w:0хЕ1:м
-U lock:w:0xX3:m
— Не говорите мне что делать и я не скажу куда Вам идти...
Сообщение Vik-440 »
md5sum писал(а): -U lock:w:0xX3:m
Спасибо, но почему X3? я думал по калькулятору глянуть на свой проц..
Или это шутка, и имело в веду (Хто Знает...)
Сообщение md5sum »
Закрыто
