Страница 1 из 1
кнопконажиматель
Добавлено: Пн июл 02, 2007 18:59:07
[distress]
как бы просто и эффективно реализовать данное устройство
кто может предложить варианты исполнительного механизма для нажатия на кнопку?... например мобильного телефона
вариант разбора аппарата - вывод 2х проводов - замыкание их с помошью реле... не подходит
Добавлено: Пн июл 02, 2007 19:31:43
ARV
в 60-е годы америкосы пытались для наведения ракет использовать голубей: сажали птичку перед экраном телевизора, на котором в центре был наклеен бумажный квадратик, камера на носу ракеты проецировала изображение на этот экран, а голубь был выдрессирован клевать изображение, если оно выходило за пределы наклейки... на клюве был надет наконечник, а экран был сенсорный, и в итоге получалась система самонаведения на цель
так что берешь голубя, дрессируешь ... - ну, ты понял, короче
P.S. Еще морские свинки/крысы/хомяки неплохо дрессируются
Добавлено: Пн июл 02, 2007 19:46:24
Мышонок
По-моему, подобное уже обсуждалось. А т.к. вопрос весьма непраздный, то скорее всего надо искать в "МЯЯЯУ"!
Добавлено: Пн июл 02, 2007 20:40:31
dx40
Я делал из привода центрального замка.
http://www.pasker36.ru/photo_lib/16900.jpg
вот такая штука, 5 проводов. 1 - общий, земля, 2 - при подаче на него 12 вольт колечко выдвигается, 3 - при подаче 12 вольт вдвигается, 4,5 - концевые переключатели. Продается в магазине автозапчастей, стоит 100р, усилие создает килограмм 5, вдвигается и выдвигается за доли секунды, ход - около 1 см. Только размер великоват...
Добавлено: Вт июл 03, 2007 00:00:12
[distress]
хлопотное это дело... дрессировать... кормить...
грязи много
да и неизвестно что с станет с животным после пребывания в запертом помещении в течении пары недель...
и вообще квартира есть квартира... не ферма как ни крути
хорош девайс
размер не главное
