кнопконажиматель
Сообщение [distress] »
как бы просто и эффективно реализовать данное устройство 8)
кто может предложить варианты исполнительного механизма для нажатия на кнопку?... например мобильного телефона :idea:
вариант разбора аппарата - вывод 2х проводов - замыкание их с помошью реле... не подходит :wink:
ARV
Сообщение ARV »
в 60-е годы америкосы пытались для наведения ракет использовать голубей: сажали птичку перед экраном телевизора, на котором в центре был наклеен бумажный квадратик, камера на носу ракеты проецировала изображение на этот экран, а голубь был выдрессирован клевать изображение, если оно выходило за пределы наклейки... на клюве был надет наконечник, а экран был сенсорный, и в итоге получалась система самонаведения на цель :)...
так что берешь голубя, дрессируешь ... - ну, ты понял, короче ;)
P.S. Еще морские свинки/крысы/хомяки неплохо дрессируются :)
Сообщение Мышонок »
По-моему, подобное уже обсуждалось. А т.к. вопрос весьма непраздный, то скорее всего надо искать в "МЯЯЯУ"! :)
Сообщение dx40 »
Я делал из привода центрального замка.
http://www.pasker36.ru/photo_lib/16900.jpg
вот такая штука, 5 проводов. 1 - общий, земля, 2 - при подаче на него 12 вольт колечко выдвигается, 3 - при подаче 12 вольт вдвигается, 4,5 - концевые переключатели. Продается в магазине автозапчастей, стоит 100р, усилие создает килограмм 5, вдвигается и выдвигается за доли секунды, ход - около 1 см. Только размер великоват...
ARV писал(а): ...
хлопотное это дело... дрессировать... кормить...
грязи много :)) да и неизвестно что с станет с животным после пребывания в запертом помещении в течении пары недель...
и вообще квартира есть квартира... не ферма как ни крути :wink:
dx40 писал(а): Я делал из привода центрального замка.
хорош девайс :twisted: !
размер не главное ;)
Вернуться в «Умные мысли»
