зарядное устройство проблема такая диодный мост поменял - и + появился теперь регулятор тока ступенчатый все переключает вторичку трансформатора с 10в и до 13в что это непойму да и ток 10 А в чем причина непойму все правильно трансформатор негреется должно плавно переключать ток заряда и напряжение
Re: уз-с-12-6,3-ухл
Добавлено: Пт окт 21, 2011 18:22:42
les1982
Там смотреть то нечего. На чем тока проверял ?
Re: уз-с-12-6,3-ухл
Добавлено: Пт окт 21, 2011 21:53:36
nanananana@aport.ru
амперметром дело в том нет переключения 0в и до12в а сразу с 10 в
Re: уз-с-12-6,3-ухл
Добавлено: Сб окт 22, 2011 07:38:38
ShurikFF
напряжение надо под нагрузкой проверять
Re: уз-с-12-6,3-ухл
Добавлено: Сб окт 22, 2011 08:55:10
nanananana@aport.ru
должно переключать зачет ступенчатого регулятора вторичка трансформатора. Я зарядники много разные ремонтировал и у всех без нагрузки переключает напряжение и ток заряда.
Re: уз-с-12-6,3-ухл
Добавлено: Сб окт 22, 2011 13:51:58
otest
...и у всех без нагрузки переключает напряжение и ток заряда.
Ток без нагрузки ? Это открытие.
Re: уз-с-12-6,3-ухл
Добавлено: Сб окт 22, 2011 19:10:14
ShurikFF
nanananana@aport.ru переключать можно и выключенный, вот померить рабочее напряжение эт вряд ли
Re: уз-с-12-6,3-ухл
Добавлено: Вс окт 23, 2011 07:54:02
nanananana@aport.ru
все разабрался спасибо всем
Re: уз-с-12-6,3-ухл
Добавлено: Пн окт 31, 2011 19:37:06
elf.arxont
Re: уз-с-12-6,3-ухл
Добавлено: Сб мар 24, 2012 23:26:23
HellraiseR
Товарищи, подключил случайно эту зарядку перепутав поляность, что могло в ней сгореть кроме диодов? Обмотки могли накрыться?
Re: уз-с-12-6,3-ухл
Добавлено: Вс мар 25, 2012 04:47:07
Андрей_Р
Предохранитель Возможно...
Re: уз-с-12-6,3-ухл
Добавлено: Вс мар 25, 2012 20:52:51
HellraiseR
Предохранители само собой, но новые предохранители горят, значит что-то ещё кроме них. Главные подозрения на диоды, т.к. они первые в цепи и по идее больше там нечему гореть из-за не правильной полярности. Но вот вопрос, могло ли ещё обмотку пробить?!
Re: уз-с-12-6,3-ухл
Добавлено: Вс мар 25, 2012 21:12:27
les1982
обмотку нет. Тупо прозвонить диоды и все
Re: уз-с-12-6,3-ухл
Добавлено: Вс мар 25, 2012 21:14:03
Sergiiko
а что мешает взять в руки ометр,и проверить диоды... или взять паяльник,.. и вольтметром проверить напряжения с трансформатора..
HellraiseR писал(а):Но вот вопрос, могло ли ещё обмотку пробить?!
Здравствуйте. Помогите,пожалуйста. Подогнали сей девайс,а он работает с перебоями. Попітаюсь объяснить. Включил,віставил так амперка на 2,в принципе не важно,что 2,что 3. Лампочка зажглась,устройство зажужжало,стрелочка амперметра отклонилась.Если снимать клемму - искрит! Заработало. Не проходит и минуты,точно время не засекал,лампочка тухнет,стрелка падает,устройство жужжит,но уже тише(без нагрузки выходит). Снимать клемму - не искрит. Как то так. Прошу,помочь.
Re: уз-с-12-6,3-ухл
Добавлено: Сб апр 19, 2014 13:27:45
les1982
Разбираем и все проверяем Там схема простейшая
Re: уз-с-12-6,3-ухл
Добавлено: Сб апр 19, 2014 13:33:07
rusol
les1982 писал(а):Разбираем и все проверяем Там схема простейшая
Пасиб,это понятно,думал,может кто уже сталкивался с этим.
Дабы не быть голословным,посмотрите,пожалуйста короткое видео
Обратите внимание,стрелка в начале на 4 А,а на потом упала до 2 А.
За что я люблю radiokot-а,так это за оперативность.)))
Re: уз-с-12-6,3-ухл
Добавлено: Сб апр 19, 2014 13:40:55
les1982
Схема есть в этом топике, 2 сообщение. Проверяй диоды, термопредохранитель И сам переключатель Может где от нагрева контакт пропадает
Re: уз-с-12-6,3-ухл
Добавлено: Сб апр 19, 2014 16:39:11
rusol
les1982 писал(а):Схема есть в этом топике, 2 сообщение. Проверяй диоды, термопредохранитель И сам переключатель Может где от нагрева контакт пропадает
Провтыкал,схемка то не такая. Я думал они все одинаковые,для данной модели.
Re: уз-с-12-6,3-ухл
Добавлено: Сб апр 19, 2014 17:39:59
les1982
Посмотрел видео. На вид или обрыв в диодном мосту или неконтакт где еще.
Доведи его до такого состояния без кожуха, выруби из розетки и проверяй где пропадает контакт.
