уз-с-12-6,3-ухл
Сообщение nanananana@aport.ru »
зарядное устройство проблема такая диодный мост поменял - и + появился теперь регулятор тока ступенчатый все переключает вторичку трансформатора с 10в и до 13в что это непойму да и ток 10 А в чем причина непойму все правильно трансформатор негреется должно плавно переключать ток заряда и напряжение :dont_know:
Сообщение les1982 »
Там смотреть то нечего. На чем тока проверял ?
Люди могут жить без мозгов.
амперметром дело в том нет переключения 0в и до12в а сразу с 10 в
Сообщение ShurikFF »
напряжение надо под нагрузкой проверять
должно переключать зачет ступенчатого регулятора вторичка трансформатора. Я зарядники много разные ремонтировал и у всех без нагрузки переключает напряжение и ток заряда. :kill:
Сообщение otest »
...и у всех без нагрузки переключает напряжение и ток заряда.
Ток без нагрузки ? Это открытие.
nanananana@aport.ru переключать можно и выключенный, вот померить рабочее напряжение эт вряд ли :)))
все разабрался спасибо всем :tea:
Сообщение elf.arxont »
:kill: :kill: :kill: :kill: :kill: :kill:
Сообщение HellraiseR »
Товарищи, подключил случайно эту зарядку перепутав поляность, что могло в ней сгореть кроме диодов? Обмотки могли накрыться?
Сообщение Андрей_Р »
Предохранитель :))) Возможно...
Предохранители само собой, но новые предохранители горят, значит что-то ещё кроме них. Главные подозрения на диоды, т.к. они первые в цепи и по идее больше там нечему гореть из-за не правильной полярности.
Но вот вопрос, могло ли ещё обмотку пробить?!
Сообщение les1982 »
обмотку нет. Тупо прозвонить диоды и все
Сообщение Sergiiko »
а что мешает взять в руки ометр,и проверить диоды...
или взять паяльник,..
и вольтметром проверить напряжения с трансформатора..
HellraiseR писал(а):Но вот вопрос, могло ли ещё обмотку пробить?!
или к гадалкам,пусть на картах кинут,что у тебя не так.. http://www.gadalka.zp.ua/
Сообщение rusol »
Здравствуйте.
Помогите,пожалуйста.
Подогнали сей девайс,а он работает с перебоями.
Попітаюсь объяснить.
Включил,віставил так амперка на 2,в принципе не важно,что 2,что 3.
Лампочка зажглась,устройство зажужжало,стрелочка амперметра отклонилась.Если снимать клемму - искрит!
Заработало.
Не проходит и минуты,точно время не засекал,лампочка тухнет,стрелка падает,устройство жужжит,но уже тише(без нагрузки выходит). Снимать клемму - не искрит.
Как то так.
Прошу,помочь.
Сообщение les1982 »
Разбираем и все проверяем
Там схема простейшая
Сообщение rusol »
les1982 писал(а):Разбираем и все проверяем
Пасиб,это понятно,думал,может кто уже сталкивался с этим.
Дабы не быть голословным,посмотрите,пожалуйста короткое видео
Обратите внимание,стрелка в начале на 4 А,а на потом упала до 2 А.
За что я люблю radiokot-а,так это за оперативность.)))
Последний раз редактировалось rusol Сб апр 19, 2014 15:42:15, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение les1982 »
Схема есть в этом топике, 2 сообщение.
Проверяй диоды, термопредохранитель
И сам переключатель
Может где от нагрева контакт пропадает
Сообщение rusol »
les1982 писал(а):Схема есть в этом топике, 2 сообщение.
И сам переключатель
Провтыкал,схемка то не такая.
Я думал они все одинаковые,для данной модели.
(9.81 КБ) 920 скачиваний
Сообщение les1982 »
Посмотрел видео. На вид или обрыв в диодном мосту или неконтакт где еще.
Доведи его до такого состояния без кожуха, выруби из розетки и проверяй где пропадает контакт.
PS
не надо полностью цитировать сообщения
