Страница 1 из 3
Фильтры
Добавлено: Вт июл 03, 2007 21:41:59
Fed
Подкиньте мне фильтры на 1000Гц
10000Гц
и 16кГц
Если можно то без микрух
Собираюсь Сделыть один девайс но не знаю как назвать
Добавлено: Вт июл 03, 2007 21:48:42
Мышонок
Кидаю:
Какие фильтры:
1) полосно-пропускающие, режекторные, ФНЧ, ФВЧ?
2) активные или пассивные? электрические или электромеханические?
3) порядок, коэффициент усиления (ослабления)?
4) Вид? (Чебышева, Баттервота и т.д.)?
и т.д. и т.п...
Для того чтобы это выяснить, надо хотя бы знать, в каких целях применяется сей агрегат!
Добавлено: Вт июл 03, 2007 21:56:18
Fed
Мне надо шоб в первом случае пропускал сигнал до 1000Гц
Во 2 от 1000Гц до 10кГц
3) от 10кГц до 16кГц
Добавлено: Вт июл 03, 2007 22:06:32
Мышонок
Т.е. нужны:
ФНЧ 1000 Гц;
ППФ 1000 Гц - 10 кГц;
ППФ 10 кГц - 16 кГц?
С полосами определились, а с остальными характеристиками как быть? АЧХ, ФЧХ, знаете ли...
Какой входной сигнал, каким должен быть выходной сигнал?
Поэтому повторяю: какова цель сего прибамбаса?
Добавлено: Вт июл 03, 2007 22:14:26
Fed
Общий смысл
3 светодиода загораются в определённом спектре частот
Добавлено: Вт июл 03, 2007 22:31:30
Мышонок
Подобные фильтры применяются практически во всех простых цветомузыкальных установках.
Без операционных усилителей врядли получится. Можно на транзисторах, но смысла не вижу. Кстати, подобное уже где-то было на Форуме, надо посмотреть. Также на сайте есть и программа для расчёта фильтров. Если есть возможность, можно использовать микросхемы серии К298:
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=3383
Что-то похожее затрагивалось в этой теме:
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=5675
Добавлено: Вт июл 03, 2007 22:44:38
Fed
Ну ваще супер
В первом случае нет ни схемы ни микрух
Во втором я с такой схемой и возможностью заказать микрухи заработаю или геморой
при сборке(с моим не оч. большим опытом 3 года)
или сдохну дожидаясь пока привезут микрухи
Добавлено: Ср июл 04, 2007 07:08:59
Max
Неужели в вашей местности нет элементарных операционных усилителей? Хоть К140УД1, хоть какой-нибудь?
Добавлено: Ср июл 04, 2007 07:13:12
Max
А вообще, если уж совсем все плохо - можно обойтись пассивными фильтрами - это конечно ужасно, но тоже выход.
Вот, например, как тут:
http://www.audioworld.ru/DIY/Speakers/sab_01.html
Добавлено: Ср июл 04, 2007 09:21:07
Fed
Каэшно есть но у меня нет схемы
А так хотелось бы без микрух
. НО в принципе схемка есть?
Добавлено: Ср июл 04, 2007 10:07:30
Fed писал(а):заработаю геморой
при сборке
Попробуй так заработать.
http://www.qrx.narod.ru/arhn/a_f.htm
Частоты среза пересчитай.
Т.к. больше одного г...я заработать нельзя, то вот ещё.
http://lavr30.narod.ru/sch/light/acmu6.zip
Добавлено: Ср июл 04, 2007 10:44:17
Fed
Первый вариант вроде ничё
А второй- полная Ж (кая-то фигня вылазит)
Ещё бы посмотреть варианты
Добавлено: Ср июл 04, 2007 11:23:47
Max
Так я не понял - пассивные фильтры не подходят?
Добавлено: Ср июл 04, 2007 12:10:49
Maks
Fed писал(а):Ещё бы посмотреть варианты
Так набери в яндексе. Там их полно.
http://lavr30.narod.ru/sch/light/acmu4.zip
Добавлено: Пн фев 11, 2008 12:28:01
superstudentik
Статью тут нашел "сабвуфер автолюбителя", которую тут уже привели в качестве примера, но... В ней рассматриваются пассивные фильтры первого и второго порядка для этого самого сабвуфера, и говорится:
"Наибольший интерес для формирования необходимой АЧХ представляют пассивные фильтры. У них отсутствуют всякого рода шумы, "выбросы", "провалы", а также полностью отсутствуют нелинейные искажения. Единственным недостатком пассивных фильтров является значительное затухание в полосе пропускания".
Что мудрые коты скажут по этому поводу? (хотя тут уже были недовольные возгласы. Так что же получается, автор неправ?)
Добавлено: Пн фев 11, 2008 12:48:57
Max
Автор не то чтобы не прав, но фактически он тут употребляет сослагательное наклонение - типа - если бы не сильное ослабление сигнала, то пассивные фильтры были бы очень клевой штукой. Просто неудачно выражена мысль. Недостаток-то единственный, однако слишком уж существенный.
Добавлено: Пн фев 11, 2008 20:50:52
Сэр Мурр
Кроме того, пассивные фильтры тоже требуют наладки, на что обычно не обращают внимания.
Добавлено: Вт фев 12, 2008 00:55:43
Morse
superstudentik писал(а):Статью тут нашел "сабвуфер автолюбителя", которую тут уже привели в качестве примера, но... В ней рассматриваются пассивные фильтры первого и второго порядка для этого самого сабвуфера, и говорится:
Не всё так просто как кажется на первый взгляд. Первое. Пассивные RC фильтры не могут иметь порядок выше первого. Если включить последовательно два фильтра первого порядка, это не будет фильтром второго порядка, а так и останется двумя фильтрами первого порядка. Второе. Каждый последующий фильтр шунтирует предыдущий и тем самым ухудшает, и без того не лучшие, характеристики. И, наконец, третье. Плохо настроенный, или не настроенный, фильтр одинаково плохо работает, не зависимо какой он, активный или пассивный.
Ещё один момент. Не спишите отказываться от применения микросхем, ОУ, в активных фильтрах. Как правило, они не усложняют, а наоборот упрощают, схему и настройку.
Добавлено: Вт фев 12, 2008 01:36:47
Morse
Небольшая иллюстрация к выше сказанному.
Добавлено: Вт фев 12, 2008 13:12:44
Базилио
Morse писал(а): Первое. Пассивные RC фильтры не могут иметь порядок выше первого.
все, втарога не надо - на этом мона ставить крест на всем. аффтар выпей йаду
