Фильтры
Fed
Сообщение Fed »
Подкиньте мне фильтры на 1000Гц :shock: 10000Гц :o и 16кГц 8) Если можно то без микрух
Собираюсь Сделыть один девайс но не знаю как назвать
Позвони, когда найдёшь + у РЕЗИСТОРА!!!!
Я найду врача
Сообщение Мышонок »
Кидаю:
Какие фильтры:
1) полосно-пропускающие, режекторные, ФНЧ, ФВЧ?
2) активные или пассивные? электрические или электромеханические?
3) порядок, коэффициент усиления (ослабления)?
4) Вид? (Чебышева, Баттервота и т.д.)?
и т.д. и т.п... :)
Для того чтобы это выяснить, надо хотя бы знать, в каких целях применяется сей агрегат! :)
Fed
Сообщение Fed »
Мне надо шоб в первом случае пропускал сигнал до 1000Гц
Во 2 от 1000Гц до 10кГц
3) от 10кГц до 16кГц
Я найду врача
Сообщение Мышонок »
Т.е. нужны:
ФНЧ 1000 Гц;
ППФ 1000 Гц - 10 кГц;
ППФ 10 кГц - 16 кГц?
С полосами определились, а с остальными характеристиками как быть? АЧХ, ФЧХ, знаете ли... :)
Какой входной сигнал, каким должен быть выходной сигнал?
Поэтому повторяю: какова цель сего прибамбаса? :)
Fed
Сообщение Fed »
Общий смысл
3 светодиода загораются в определённом спектре частот
Я найду врача
Сообщение Мышонок »
Подобные фильтры применяются практически во всех простых цветомузыкальных установках.
Без операционных усилителей врядли получится. Можно на транзисторах, но смысла не вижу. Кстати, подобное уже где-то было на Форуме, надо посмотреть. Также на сайте есть и программа для расчёта фильтров. Если есть возможность, можно использовать микросхемы серии К298: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=3383
Что-то похожее затрагивалось в этой теме: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=5675
Fed
Сообщение Fed »
Ну ваще супер
В первом случае нет ни схемы ни микрух
Во втором я с такой схемой и возможностью заказать микрухи заработаю или геморой :oops: при сборке(с моим не оч. большим опытом 3 года)
или сдохну дожидаясь пока привезут микрухи :oops: :cry:
Я найду врача
Max
Админ
Сообщение Max »
Неужели в вашей местности нет элементарных операционных усилителей? Хоть К140УД1, хоть какой-нибудь?
Max
Админ
Сообщение Max »
А вообще, если уж совсем все плохо - можно обойтись пассивными фильтрами - это конечно ужасно, но тоже выход.
Вот, например, как тут:
http://www.audioworld.ru/DIY/Speakers/sab_01.html
Fed
Сообщение Fed »
Каэшно есть но у меня нет схемы
А так хотелось бы без микрух :cry: . НО в принципе схемка есть?
Я найду врача
aen
Сообщение aen »
Fed писал(а):заработаю геморой :oops: при сборке
Попробуй так заработать. :))
http://www.qrx.narod.ru/arhn/a_f.htm
Частоты среза пересчитай.
Т.к. больше одного г...я заработать нельзя, то вот ещё.
http://lavr30.narod.ru/sch/light/acmu6.zip
Fed
Сообщение Fed »
Первый вариант вроде ничё
А второй- полная Ж (кая-то фигня вылазит)
Ещё бы посмотреть варианты :wink:
Я найду врача
Max
Админ
Сообщение Max »
Так я не понял - пассивные фильтры не подходят?
Сообщение Maks »
Fed писал(а):Ещё бы посмотреть варианты :wink:
Так набери в яндексе. Там их полно. :shock:
http://lavr30.narod.ru/sch/light/acmu4.zip
Сообщение superstudentik »
Статью тут нашел "сабвуфер автолюбителя", которую тут уже привели в качестве примера, но... В ней рассматриваются пассивные фильтры первого и второго порядка для этого самого сабвуфера, и говорится:
"Наибольший интерес для формирования необходимой АЧХ представляют пассивные фильтры. У них отсутствуют всякого рода шумы, "выбросы", "провалы", а также полностью отсутствуют нелинейные искажения. Единственным недостатком пассивных фильтров является значительное затухание в полосе пропускания".
Что мудрые коты скажут по этому поводу? (хотя тут уже были недовольные возгласы. Так что же получается, автор неправ?)
У инженера всегда все работает... в теории.
Max
Админ
Сообщение Max »
Автор не то чтобы не прав, но фактически он тут употребляет сослагательное наклонение - типа - если бы не сильное ослабление сигнала, то пассивные фильтры были бы очень клевой штукой. Просто неудачно выражена мысль. Недостаток-то единственный, однако слишком уж существенный.
Сообщение Сэр Мурр »
Кроме того, пассивные фильтры тоже требуют наладки, на что обычно не обращают внимания.
Сообщение Morse »
superstudentik писал(а):Статью тут нашел "сабвуфер автолюбителя", которую тут уже привели в качестве примера, но... В ней рассматриваются пассивные фильтры первого и второго порядка для этого самого сабвуфера, и говорится:
Не всё так просто как кажется на первый взгляд. Первое. Пассивные RC фильтры не могут иметь порядок выше первого. Если включить последовательно два фильтра первого порядка, это не будет фильтром второго порядка, а так и останется двумя фильтрами первого порядка. Второе. Каждый последующий фильтр шунтирует предыдущий и тем самым ухудшает, и без того не лучшие, характеристики. И, наконец, третье. Плохо настроенный, или не настроенный, фильтр одинаково плохо работает, не зависимо какой он, активный или пассивный.
Ещё один момент. Не спишите отказываться от применения микросхем, ОУ, в активных фильтрах. Как правило, они не усложняют, а наоборот упрощают, схему и настройку.
Сообщение Morse »
Небольшая иллюстрация к выше сказанному.
схема
(34.67 КБ) 810 скачиваний
АЧХ
(39.55 КБ) 826 скачиваний
Сообщение Базилио »
Morse писал(а): Первое. Пассивные RC фильтры не могут иметь порядок выше первого.
все, втарога не надо - на этом мона ставить крест на всем. аффтар выпей йаду
Покуда есть на свете дураки...удачу мы не выпустим из рук.
