Страница 1 из 1
Если ИС УНЧ имеет 2 канала, можно ли из них сделать 1?
Добавлено: Пн окт 24, 2011 17:01:16
REB
Если ИС УНЧ имеет 2 канала, предположим по 2вт, на нагрузку 4ом, можно ли из них получить 1 канал на 4вт и нагрузку 4-8ом? Если да то как это правильно сделать, чтобы не потерять качества звука и не сжечь ИС?
Re: Если ИС УНЧ имеет 2 канала, можно ли из них сделать 1?
Добавлено: Пн окт 24, 2011 17:07:42
МитяРа
Мяу, REB.. чё-то тя давненько не видно было..
Если включить два канала усилителя по мостовой схеме, то мощность возрастёт..
Добавлено: Пн окт 24, 2011 17:12:34
AcousticManiac
Прежде всего, возможность мостового включения зависит от микросхемы. Не все двухканальные микрухи можно включать мостом. Если такая возможность есть, в даташите приводится немного измененная схема под один динамик с удвоением мощности (т.е. вся мощь на 1 дин, а не на 2). Есть условие-почти всегда при таком включении динамик должен быть вдвое большего сопротивления чем при стерео. Именно сопротивление динамика есть главный фактор чтоб не убить камень в мостовом режиме.
Добавлено: Пн окт 24, 2011 20:05:45
Савелий
AcousticManiac
из любого усилителя который построен на схеме ОУ можно сделать мостовой ecm? а если он как то по другому сделан то можно добавить инвертор в схему, ну во всяком случае я так думаю
опять же, можно умощнить выход транзисторами и нагружать хоть на кз но опять же зависит от количества транзисторов
Добавлено: Пн окт 24, 2011 21:09:27
REB
МитяРа: Меня давно только в "мяу" не было, по скольку там столько толстых троллей , сколько не наберётся по всем макдоналдсам Норвегии и заставить их изучить тематику дискуссии возможным не представляется 8)
По мостовой схеме... универсальная мостовая схема имеется?=)
AcousticManiac: Речь идёт о TPA6021A4 , в даташите ничего не сказано о мостовом включении (увы).
...А если Прдпологамый динамик на 4ома? подключить последовательно динамику резистор 4ом 5вт? Или можно ещё как-то согласовать?
Савелий: транзисторы отпадают, при 6 вольтах предусмотренных в предполагаемой АС, думаю выходной каскад будет преступно длинным и + это дополнительыне затраты энергии. Источник питания гелеевый аккумулятор 6вольт 4.5А/ч
Добавлено: Пн окт 24, 2011 21:20:27
sergeisams
REB писал(а): Речь идёт о TPA6021A4
В этой микросхеме каждый канал уже в мост включен. Поэтому два канала соединить в мост не удастся.
Добавлено: Пн окт 24, 2011 21:24:42
AcousticManiac
Савелий, если стерео-микруха уже имеет выходы по мостовой схеме, то объединить их не выйдет. А если простые выходы-то вроде бы да, всегда можно замостить.. О транзисторах-если бы это был универсальный метод, приносящий хорошие результаты-так делалось бы повсюду. А так, транзюками дополняются лишь некоторые камни, и то, только мощные и одноканальные (например ТДА2030, ТДА7294). К тому же, в таком случае это не объединение выходов, а просто умощнение. Про инверторы ничего сказать не могу, не имел дела.. И вроде бы большинство микрух сделаны по принципу мощных ОУ, так что о "другом устройстве" говорить вряд ли приходится..
Мостовое включение это не есть какой-то конкретный тип схемы, это сам ПРИНЦИП ее устройства.
Потому что у нее уже и так мостовые выходы :))
Резистор будет бесполезно растрачивать часть мощности, превращая ее в тепло вместо звука :)) И согласовать никак, разве что уменьшить напряжение питания.
Ого))) Есть и у мя такой. Такой кирпич обеспечит твою микруху питанием чуть ли не на сутки :)) серьезный агрегат.
Добавлено: Вт окт 25, 2011 00:29:04
REB
AcousticManiac : я гелевые аккумуляторы люблю за их честность (в отличии он Ni-CD / NI-HIMN) , цену, выносливость к издивательствам (к примеру суточная зарядка не стабилизированным напряжением на прямую от БП) и устойчивости к большим разрядным токам . По тому пихаю их везде куда впихнуть можно 8)
Такс... значит микруха уже мостовая и объединение каналов ничего не даст?
Значит у неё либо 2вт на 1 канал, а если подключить второй динамик, то мощность просто делиться на 2 динамика?
Добавлено: Вт окт 25, 2011 08:21:13
AcousticManiac
В смысле, если подключить второй динамик куда? Ко второму выходу? Так и там будет тоже 2вт.. то есть в итоге будет 2*2вт. Вернее, 2*1,5вт :wink: потому как 2вт. при 10% искажений. Если сажать по 2 динамика на 1 выход, надо учитывать их сопротивление чтобы в общем оно было равно 4-8 ом. И да, мощность при этом делится пополам между динамиками, если у них одинаковое сопротивление. Последовать-параллелить разные сопротивления лучше не надо. И лучше ставить 2 8-омных параллельно, чем 2 4-омных последовательно :wink: Только маленький радиатор на микруху прилепить не забудь
Добавлено: Вт окт 25, 2011 13:04:24
REB
AcousticManiac: ОК... На 2х выходах по 2ватта, но при этом из них нельзя получить 1 канал на 4ватта? Логика в тупике, ну и хрен с ней 8)
Значит если я на выходе оба канала перемкну на 1 динамике - это тоже ничего не даст?
А если в схеме 2-3 разных одноканальных микрухи... их то как-то суммировать можно?
Добавлено: Вт окт 25, 2011 13:24:27
REB
кстати завалялись у меня в кол-ве 10шт на сорт, микрухи в корпусах msop8. На этих корпусах не названия, а маркировка... Как найти название? (верен что все они УНЧ).
Маркировки: "TI96 ABA" и "MXAB GA2"
У Гоголя спрашивал, на хутор мня Гоголь послал украинский.
Добавлено: Вт окт 25, 2011 15:27:56
AcousticManiac
Не, никак :roll:
подключать выходы в параллель нельзя, а если взять +1 выхода и -второго, то все равно получится мощь на уровне только одного выхода :dont_know: тупик, как ни крути.
Только если у этих микрух не-мостовые выходы (когда минус динамика идет на землю). Например, ТДА2003. Но она от 6 вольт не заведется (по даташиту надо от 8в.). А маломощных микрух которые можно в мост ставить по 2шт., не знаю... :oops: И 3 штуки стопудов не прокатит. Только две, не больше :wink:
По поводу микрух msop8, пробовал искать в Гугле со словами power amp, используя как полные маркировки, указанные тобой, полностью, так и их фрагменты . Результаты сбивчивы и неоднозначны, к тому же сплошь коммерция.. Дело глухо
Добавлено: Вт окт 25, 2011 15:44:14
REB
AcousticManiac: вот и я пробовал. Брал в своё время когда ещё фоторезист не освоил, а с ЛУТом обломился. Пробовал у фарнел узнать историю заказов - тоже глухо. А их между прочим 20штук в сумме =)
Кстати, что будет если параллелить вот так?
Вопрос чисто теоретический =)
