Страница 1 из 1
Гель на на плате.
Добавлено: Пт окт 28, 2011 17:02:53
Новогодний кот
Разобрал убитую STK403-120 (усилитель). Симптоматика - КЗ +питания и +выхода, аж ножки отгорели. Внутри 4 радиатора 1*0,5 см(примерно), на каждом кристалл транзисторный с подведенными двумя проводками (третий на радиатор). В чем вопрос: кристаллы(и часть платы) залиты каким-то прозрачным гелем без запаха. Что это за гель такой и зачем он нужен?
Re: Гель на транзисторах
Добавлено: Пт окт 28, 2011 17:09:27
МитяРа
Скорее всего, это - герметик.. А нужен, для защиты кристаллов от воздействия атмосферы...
Re: Гель на на плате.
Добавлено: Пт окт 28, 2011 18:23:52
Соник
В совковых мощных СВЧ-транзисторах кристалл залит таким же гелем.
Добавлено: Сб окт 29, 2011 05:50:16
Новогодний кот
Эм... он жидкий. о.о и по идее, СТК-шка была герметично запаяна в корпус, зачем там еще одна защита?)
Добавлено: Вс окт 30, 2011 00:15:42
sergeisams
Новогодний кот писал(а): СТК-шка была герметично запаяна в корпус
Но при этом внутри не вакуум ( воздух не откачен ), следовательно, возможен конденсат при изменении температуры окружающего воздуха. Поэтому и защищают монтаж от окисления. Ещё, может быть, он нужен для улучшения теплопередачи.
Добавлено: Вс окт 30, 2011 19:04:41
Соник
sergeisams писал(а):Ещё, может быть, он нужен для улучшения теплопередачи.
И ещё возможно он обволакивает тоненькие проводнички, соединяющие ножки микросхемы с кристаллом, тем самым не давая им коротнуть друг об друга.
Добавлено: Вт ноя 01, 2011 18:36:00
Новогодний кот
Спасибо за просвещение)
Добавлено: Сб ноя 19, 2011 12:40:32
Upgrader
Соник писал(а):В совковых мощных СВЧ-транзисторах кристалл залит таким же гелем.
Не только СВЧ, а просто мощные. И бывает вместо геля белый порошок.
Вот для чего это надо?
Добавлено: Вс ноя 20, 2011 22:03:10
rmmp
Upgrader писал(а):Соник писал(а):В совковых мощных СВЧ-транзисторах кристалл залит таким же гелем.
Чтобы не повредить кристалл и выводы в процессе формовки\изготовления корпуса.Как один из вариантов.
Добавлено: Вс ноя 20, 2011 22:09:08
бабай
влагопоглотитель
Добавлено: Пн ноя 21, 2011 22:43:00
sergeisams
бабай писал(а):влагопоглотитель
Наверное не-а. Порошок для увеличения теплопроводимости, т.е. для улучшения отвода тепла от кристалла.
