Гель на на плате.
Сообщение Новогодний кот »
Разобрал убитую STK403-120 (усилитель). Симптоматика - КЗ +питания и +выхода, аж ножки отгорели. Внутри 4 радиатора 1*0,5 см(примерно), на каждом кристалл транзисторный с подведенными двумя проводками (третий на радиатор). В чем вопрос: кристаллы(и часть платы) залиты каким-то прозрачным гелем без запаха. Что это за гель такой и зачем он нужен?
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
Сообщение МитяРа »
Скорее всего, это - герметик.. А нужен, для защиты кристаллов от воздействия атмосферы...
Сообщение Соник »
В совковых мощных СВЧ-транзисторах кристалл залит таким же гелем.
Эм... он жидкий. о.о и по идее, СТК-шка была герметично запаяна в корпус, зачем там еще одна защита?)
Cyber_maniac
Сообщение sergeisams »
Новогодний кот писал(а): СТК-шка была герметично запаяна в корпус
Но при этом внутри не вакуум ( воздух не откачен ), следовательно, возможен конденсат при изменении температуры окружающего воздуха. Поэтому и защищают монтаж от окисления. Ещё, может быть, он нужен для улучшения теплопередачи.
Сообщение Соник »
sergeisams писал(а):Ещё, может быть, он нужен для улучшения теплопередачи.
И ещё возможно он обволакивает тоненькие проводнички, соединяющие ножки микросхемы с кристаллом, тем самым не давая им коротнуть друг об друга.
Спасибо за просвещение)
Cyber_maniac
Сообщение Upgrader »
Соник писал(а):В совковых мощных СВЧ-транзисторах кристалл залит таким же гелем.
Не только СВЧ, а просто мощные. И бывает вместо геля белый порошок.
Вот для чего это надо? :shock:
Сообщение rmmp »
Чтобы не повредить кристалл и выводы в процессе формовки\изготовления корпуса.Как один из вариантов.
Сообщение бабай »
влагопоглотитель
бабай писал(а):влагопоглотитель
Наверное не-а. Порошок для увеличения теплопроводимости, т.е. для улучшения отвода тепла от кристалла.
Вернуться в «Практика»
