Страница 1 из 1
Плата монитора KT-2914.
Добавлено: Пт ноя 04, 2011 10:28:05
Andrewtar
Доброго всем! Суть такова. на мониторе сужены края по краям примерно на спичечный карабок с обоих сторон! видимых пробоев горелостей нет! блок питания в норме !Подскажите где капать.??схему и общий вид девайся в pdf прилагаю.
http://zalil.ru/31992023
Re: Плата монитора KT-2914.
Добавлено: Пт ноя 04, 2011 10:47:07
Чумак
Andrewtar писал(а): на мониторе сужены края по краям примерно на спичечный карабок с обоих сторон! видимых пробоев горелостей нет! блок питания в норме
О чём ведётся речь? Точно. Где измерения? "Нормы" не катят. Вольты и точно. Файл вирусный, а значит состав и схема.
Добавлено: Пт ноя 04, 2011 10:53:39
Andrewtar
Чумак писал(а):Andrewtar писал(а): на мониторе сужены края по краям примерно на спичечный карабок с обоих сторон! видимых пробоев горелостей нет! блок питания в норме
управляющее напряжение на растр 11,90 v. Что значит файл вирусный?? там pdf простой! у меня аваст не матерится на нево!
Добавлено: Пт ноя 04, 2011 11:33:58
Чумак
Andrewtar писал(а):
управляющее напряжение на растр 11,90 v. !
Это что значит? Где замеры ИП, ТДКС, ПК?
А невидимых? Глазами что ли чинишь?
Добавлено: Пт ноя 04, 2011 11:36:43
Sergiiko
Чумак Ты бы что-то дельное предложил человеку...или написал где человеку замеры сделать...
да файл нормальный где ты вирусы нашел?:
Andrewtar
что в настройках меню , реакция на регулировку?
пайку проверил? (часто)...
Добавлено: Пт ноя 04, 2011 11:39:20
Sergiiko
Чумак писал(а):Это что значит? Где замеры ИП, ТДКС, ПК?
чем тебе плата кинескопа не нравится,какие замеры на ПК влияют на РАЗМЕР?
Чумак писал(а): Глазами что ли чинишь?
О А ЧЕМ НАДО? УШАМИ???
Добавлено: Пт ноя 04, 2011 11:43:49
Andrewtar
Sergiiko писал(а):Чумак Ты бы что-то дельное предложил человеку...или написал где человеку замеры сделать...
Andrewtar
Реакция на регулеровку гуд !! реагирует сужает и по вертикале реагирует! всё как будто гуд с монитором всё работает но сужены края!((( управление цифровое МК стоит! модель скрыта под наклейкой кт 2914 hex. думаю с ним всё гуд работать мк работает регулирует! пайка на осмотр вся в норме да и проверенные электрлиты в цепях тдкс и строчки и кадровой вроде ка гуд !
Добавлено: Пт ноя 04, 2011 12:41:55
Чумак
Sergiiko писал(а):[ О А ЧЕМ НАДО? УШАМИ???
Приборами. А по одному замеру неизвестно где, ничего и не скажешь. Прежде всего нужны напряжения ИП, а их нет. Только "всё гуд".
Добавлено: Пт ноя 04, 2011 12:51:46
Andrewtar
Чумак писал(а):Sergiiko писал(а):[ О А ЧЕМ НАДО? УШАМИ???
Все прописанные напряжения( на плате) на ИП 250-130-80-14 выдаются норм! +кренка выравнивает 12 ( 11,90) на питания ка7500b .
Добавлено: Пт ноя 04, 2011 16:42:28
Sergiiko
Andrewtar та не бери в голову,Чумак схем не смотрит, ...
да а ну проверь Q 703 704 706 707 708 709 и ёмкостья в этих цепях...
с602
Добавлено: Пт ноя 04, 2011 16:53:28
Andrewtar
Sergiiko писал(а):Andrewtar та не бери в голову,Чумак схем не смотрит, ...
с602
Ок завтро на работе буду проверю!
Добавлено: Пт ноя 04, 2011 16:55:08
Sergiiko
края ровные?
Добавлено: Пт ноя 04, 2011 17:02:37
Andrewtar
Sergiiko писал(а):края ровные?
Да края ровные!
Добавлено: Пт ноя 04, 2011 21:56:45
Gigavolt
Очень информативно
Я беру спичечный коробок,прикладываю к краю монитора торцом,потом плашмя-разные сантиметры получаются,однако
Давайте в попугаях измерим-чего уж мелочится
Насчёт дельного предложения-пускай топикстартер пробежится по доступным разрешениям монитора-может,и ремонтировать не надо ничего-просто мон не держит
Третьим глазом
Если приборов нет
Добавлено: Сб ноя 05, 2011 05:46:19
Andrewtar
ПРо разрешения уже идею продумал,,, да может кто на менюшку кнопки понажимал и в режим другой моник ушол,, скоро всё проверю!
