Плата монитора KT-2914.
Сообщение Andrewtar »
Доброго всем! Суть такова. на мониторе сужены края по краям примерно на спичечный карабок с обоих сторон! видимых пробоев горелостей нет! блок питания в норме !Подскажите где капать.??схему и общий вид девайся в pdf прилагаю.
http://zalil.ru/31992023
Сообщение Чумак »
Andrewtar писал(а): на мониторе сужены края по краям примерно на спичечный карабок с обоих сторон! видимых пробоев горелостей нет! блок питания в норме
О чём ведётся речь? Точно. Где измерения? "Нормы" не катят. Вольты и точно. Файл вирусный, а значит состав и схема.
управляющее напряжение на растр 11,90 v. Что значит файл вирусный?? там pdf простой! у меня аваст не матерится на нево!
Сообщение Чумак »
Andrewtar писал(а): управляющее напряжение на растр 11,90 v. !
Это что значит? Где замеры ИП, ТДКС, ПК?
А невидимых? Глазами что ли чинишь?
Сообщение Sergiiko »
Чумак Ты бы что-то дельное предложил человеку...или написал где человеку замеры сделать...
да файл нормальный где ты вирусы нашел?:
Andrewtar
что в настройках меню , реакция на регулировку?
пайку проверил? (часто)...
Чумак писал(а):Это что значит? Где замеры ИП, ТДКС, ПК?
чем тебе плата кинескопа не нравится,какие замеры на ПК влияют на РАЗМЕР?
Чумак писал(а): Глазами что ли чинишь?
О А ЧЕМ НАДО? УШАМИ???
Sergiiko писал(а):Чумак Ты бы что-то дельное предложил человеку...или написал где человеку замеры сделать...
Andrewtar
Реакция на регулеровку гуд !! реагирует сужает и по вертикале реагирует! всё как будто гуд с монитором всё работает но сужены края!((( управление цифровое МК стоит! модель скрыта под наклейкой кт 2914 hex. думаю с ним всё гуд работать мк работает регулирует! пайка на осмотр вся в норме да и проверенные электрлиты в цепях тдкс и строчки и кадровой вроде ка гуд !
Сообщение Чумак »
Sergiiko писал(а):[ О А ЧЕМ НАДО? УШАМИ???
Приборами. А по одному замеру неизвестно где, ничего и не скажешь. Прежде всего нужны напряжения ИП, а их нет. Только "всё гуд".
Все прописанные напряжения( на плате) на ИП 250-130-80-14 выдаются норм! +кренка выравнивает 12 ( 11,90) на питания ка7500b .
Andrewtar та не бери в голову,Чумак схем не смотрит, ...
да а ну проверь Q 703 704 706 707 708 709 и ёмкостья в этих цепях...
с602
Sergiiko писал(а):Andrewtar та не бери в голову,Чумак схем не смотрит, ...
с602
Ок завтро на работе буду проверю!
края ровные?
Sergiiko писал(а):края ровные?
Да края ровные!
Сообщение Gigavolt »
Очень информативно :))) Я беру спичечный коробок,прикладываю к краю монитора торцом,потом плашмя-разные сантиметры получаются,однако :))) Давайте в попугаях измерим-чего уж мелочится :)
Насчёт дельного предложения-пускай топикстартер пробежится по доступным разрешениям монитора-может,и ремонтировать не надо ничего-просто мон не держит :)))
Третьим глазом :))) Если приборов нет :)
ПРо разрешения уже идею продумал,,, да может кто на менюшку кнопки понажимал и в режим другой моник ушол,, скоро всё проверю!
