Страница 1 из 1
Печатная плата
Добавлено: Пт ноя 04, 2011 16:07:13
leo8093
Ребят очень прошу помогите с печатной платы для это схемы...уже 15 раз переделал((
Re: Печатная плата
Добавлено: Пт ноя 04, 2011 16:54:23
Света
Ну и где последний вариант и чем он не подходит?
В какой программе делаете печатную плату?
Re: Печатная плата
Добавлено: Пт ноя 04, 2011 17:00:02
leo8093
Света писал(а):Ну и где последний вариант и чем он не подходит?
Один препод говороит что правильно второй нет
В layout5.0
Re: Печатная плата
Добавлено: Пт ноя 04, 2011 17:29:17
Света
Да, ошибок полно...
Всё не смотрела, но первое, что бросилось в глаза, например, где связь R3 и R1?
Где соединение R2, C2, R4 с минусом питания...
Делать нужно так: Сначала расположите все радиоэлементы на плате, можно прямо как на схеме, чтобы не было ошибок. Потом кнопочкой "Связи" соедините все выводы элементов, сверяясь со схемой.
После этого можно элементы двигать, поворачивать, эти связи не потеряются. Вот и переместите элементы так, чтобы было как можно меньше пересечений этих связей и элементы были расположены компактно.
Потом можно использовать кнопочку "Автотрасса" или проводить дорожки вручную.
Всё должно получиться.
Re: Печатная плата
Добавлено: Пт ноя 04, 2011 17:54:29
leonid62
leo8093 писал(а):Ребят очень прошу помогите с печатной платы для это схемы...уже 15 раз переделал((
Исправлена, согласно схемы.
Re: Печатная плата
Добавлено: Вт ноя 15, 2011 19:56:09
Brigadir
А если так?
Re: Печатная плата
Добавлено: Чт ноя 17, 2011 00:38:11
просто КОТ
У бригадира лучше вышло ИМХО!
