Печатная плата
Сообщение leo8093 »
Ребят очень прошу помогите с печатной платы для это схемы...уже 15 раз переделал((
(3.34 КБ) 629 скачиваний
Сообщение Света »
Ну и где последний вариант и чем он не подходит?
В какой программе делаете печатную плату?
Сообщение leo8093 »
Света писал(а):Ну и где последний вариант и чем он не подходит?
Один препод говороит что правильно второй нет
В layout5.0
моё.lay
(19.41 КБ) 409 скачиваний
Сообщение Света »
Да, ошибок полно...
Всё не смотрела, но первое, что бросилось в глаза, например, где связь R3 и R1?
Где соединение R2, C2, R4 с минусом питания...
Делать нужно так: Сначала расположите все радиоэлементы на плате, можно прямо как на схеме, чтобы не было ошибок. Потом кнопочкой "Связи" соедините все выводы элементов, сверяясь со схемой.
После этого можно элементы двигать, поворачивать, эти связи не потеряются. Вот и переместите элементы так, чтобы было как можно меньше пересечений этих связей и элементы были расположены компактно.
Потом можно использовать кнопочку "Автотрасса" или проводить дорожки вручную.
Всё должно получиться.
Сообщение leonid62 »
leo8093 писал(а):Ребят очень прошу помогите с печатной платы для это схемы...уже 15 раз переделал((
Исправлена, согласно схемы.
моё.lay
(20.42 КБ) 265 скачиваний
Сообщение Brigadir »
А если так?
(13.52 КБ) 503 скачивания
А поболтать?
Сообщение просто КОТ »
У бригадира лучше вышло ИМХО! :wink:
И ты врёшь!!! © Vladisman
