Печатная плата
Печатная плата
Ребят очень прошу помогите с печатной платы для это схемы...уже 15 раз переделал((
- (3.34 КБ) 619 скачиваний
Re: Печатная плата
Ну и где последний вариант и чем он не подходит?
В какой программе делаете печатную плату?
Re: Печатная плата
Один препод говороит что правильно второй нетСвета писал(а):Ну и где последний вариант и чем он не подходит?
В layout5.0
- моё.lay
- (19.41 КБ) 398 скачиваний
Re: Печатная плата
Да, ошибок полно...
Всё не смотрела, но первое, что бросилось в глаза, например, где связь R3 и R1?
Где соединение R2, C2, R4 с минусом питания...
Делать нужно так: Сначала расположите все радиоэлементы на плате, можно прямо как на схеме, чтобы не было ошибок. Потом кнопочкой "Связи" соедините все выводы элементов, сверяясь со схемой.
После этого можно элементы двигать, поворачивать, эти связи не потеряются. Вот и переместите элементы так, чтобы было как можно меньше пересечений этих связей и элементы были расположены компактно.
Потом можно использовать кнопочку "Автотрасса" или проводить дорожки вручную.
Всё должно получиться.
- leonid62
- Сверлит текстолит когтями
Re: Печатная плата
Исправлена, согласно схемы.leo8093 писал(а):Ребят очень прошу помогите с печатной платы для это схемы...уже 15 раз переделал((
- моё.lay
- (20.42 КБ) 255 скачиваний
- просто КОТ
- Друг Кота
