Печатная плата
leo8093
Печатная плата
Сообщение leo8093 »
Ребят очень прошу помогите с печатной платы для это схемы...уже 15 раз переделал((
(3.34 КБ) 619 скачиваний
Света
Re: Печатная плата
Сообщение Света »
Ну и где последний вариант и чем он не подходит?
В какой программе делаете печатную плату?
leo8093
Re: Печатная плата
Сообщение leo8093 »
Света писал(а):Ну и где последний вариант и чем он не подходит?
Один препод говороит что правильно второй нет
В layout5.0
моё.lay
(19.41 КБ) 399 скачиваний
Света
Re: Печатная плата
Сообщение Света »
Да, ошибок полно...
Всё не смотрела, но первое, что бросилось в глаза, например, где связь R3 и R1?
Где соединение R2, C2, R4 с минусом питания...
Делать нужно так: Сначала расположите все радиоэлементы на плате, можно прямо как на схеме, чтобы не было ошибок. Потом кнопочкой "Связи" соедините все выводы элементов, сверяясь со схемой.
После этого можно элементы двигать, поворачивать, эти связи не потеряются. Вот и переместите элементы так, чтобы было как можно меньше пересечений этих связей и элементы были расположены компактно.
Потом можно использовать кнопочку "Автотрасса" или проводить дорожки вручную.
Всё должно получиться.
leonid62
Re: Печатная плата
Сообщение leonid62 »
leo8093 писал(а):Ребят очень прошу помогите с печатной платы для это схемы...уже 15 раз переделал((
Исправлена, согласно схемы.
моё.lay
(20.42 КБ) 255 скачиваний
Brigadir
Re: Печатная плата
Сообщение Brigadir »
А если так?
(13.52 КБ) 493 скачивания
А поболтать?
просто КОТ
Re: Печатная плата
Сообщение просто КОТ »
У бригадира лучше вышло ИМХО! :wink:
И ты врёшь!!! © Vladisman
