Страница 1 из 2
стиралка indesit witp 82 помогите с ремонтом
Добавлено: Сб ноя 05, 2011 13:38:15
liveee
через 18сек. после включения клацает релюшка и начинает очень бысто мигать индикатор
блокировки и кнопка"остановка без слива воды", даже кнопка выкл. неработает...
причиной было попадания воды на плату...помогите плыз
Re: стиралка indesit witp 82 помогите с ремонтом
Добавлено: Сб ноя 05, 2011 13:42:51
МитяРа
А если плату спиртом промыть и просушить...
Добавлено: Сб ноя 05, 2011 13:45:11
liveee
сделал еще вчера - ночь сохла - все равно
да, забыл добавить - насос на слив включается
Добавлено: Сб ноя 05, 2011 15:20:28
liveee
порылся в гугле узнал что проблема в тиристоре(код ошибки F01)
а где вы берете схемы, на каких сайтах их можна найти?
Добавлено: Сб ноя 05, 2011 16:53:54
elf.arxont
Добавлено: Сб ноя 05, 2011 16:59:59
ShurikFF
посмотри так же на разъем двигателя, бывает и там вода...
Добавлено: Вс ноя 06, 2011 16:55:04
liveee
вобшем - проблема однозначно с платой, так как отключаю от нее все кроме питания(220)
и проблема остается, даже симистор выпаял, и толку некокого...
еще и трансформатор на БП шипит, пока не включется реле
Добавлено: Вс ноя 06, 2011 17:16:10
liveee
толька-что померял напряжения на всех трех кандерах(10вольт) в БП и напряжения нету, а релешка которая на 12 вольт - включается
Добавлено: Пт ноя 18, 2011 04:01:22
svch-kot
ну от воздуха она тоже не включиться )))
Добавлено: Чт дек 01, 2011 14:26:27
liveee
не помню как я тогда мерял,та и проблемы с тестером были(пришлось переделывать)
стаб.напряжения -5в относительно масе, на релешке +12 вольт, на ножках 8и9 ключа 67А651М(ULN2003A) тож 12 , я так придполагаю что проблема или в проце или в прошывке...
можно ли как нибуть проверить прошивку??
Добавлено: Чт дек 01, 2011 14:34:12
svch-kot
liveee писал(а):не помню как я тогда мерял,та и проблемы с тестером были(пришлось переделывать)
скорее всего прошивка будет известна только производителю так как является комерческой тайной производителя , вообщем дома 99.99% в ы не чего не сделаете сами
Добавлено: Пт дек 09, 2011 21:23:13
liveee
а кто знает распиновку движка и принцып работы?..ну чтоб, подключить напрямую...
Добавлено: Сб дек 10, 2011 00:50:42
svch-kot
а кто знает сколько мне жить осталось
какой именно мотор там ? сколько выводов ?
Добавлено: Сб дек 10, 2011 21:42:58
KRAB
Читаем проХФиль: "...Ukraina...центр... ..." ----- и нет МАСТЕРОВ?! Зачем ДОЛАМЫВАТЬ СМА?
Добавлено: Вс дек 11, 2011 17:36:23
Vasilii
Если на соответствующем входе управления ключа ULN сигнал меняется а на выходе нет , то вышел из строя ключ . Он многоканальный и выход из строя одного канала оч. быстро влечет вылет одного или нескольких соседних. О процессоре говорить рано . Работу ключа легко проверить.
Добавлено: Пн дек 12, 2011 20:55:38
liveee
KRAB писал(а):Читаем проХФиль: "...Ukraina...центр... ..."
чем тебя не устроил мой профиль??
движок :
5 - черных
2 - красных
1 - корпус, тоесть разем на 7пин
Welling
HXGP2I.11 16001981201
input output
Wasning 3A 30W
Spin 3A 300W
по поводу ключей скока должно быть на входе?примерно
Добавлено: Пн дек 12, 2011 23:15:23
liveee
померял напряжения на ключе, относительно выв 8(обший):
питание ключа - 12в
входы 1...7 - 0в
выходы 10,11,13,14 - 12в
15,16 - 0в
12 - 5в
Добавлено: Ср дек 14, 2011 06:40:56
ShurikFF
можно сделать вывод, что ключ битый и требует замены...
Добавлено: Ср дек 14, 2011 11:39:00
liveee
а сколька на входе ключа должно быть?
если выпаять ключь и поставить перемычку(замкнуть вх. с вых.) на пару сек., ну, чтоб проверить - все норм будет?
Добавлено: Ср дек 14, 2011 19:21:17
ShurikFF
поставишь перемычку и пойдешь за новым блоком... лучше впаять заведомо исправный и не заморачиваться...
