стиралка indesit witp 82 помогите с ремонтом
- liveee
- Потрогал лапой паяльник
через 18сек. после включения клацает релюшка и начинает очень бысто мигать индикатор
блокировки и кнопка"остановка без слива воды", даже кнопка выкл. неработает...
причиной было попадания воды на плату...помогите плыз
людей больше всего интересует то,
что их совсем не касается...
Re: стиралка indesit witp 82 помогите с ремонтом
А если плату спиртом промыть и просушить...
- liveee
сделал еще вчера - ночь сохла - все равно
да, забыл добавить - насос на слив включается
- liveee
порылся в гугле узнал что проблема в тиристоре(код ошибки F01)
а где вы берете схемы, на каких сайтах их можна найти?
- elf.arxont
- Опытный кот
- ShurikFF
- Вымогатель припоя
посмотри так же на разъем двигателя, бывает и там вода...
- liveee
вобшем - проблема однозначно с платой, так как отключаю от нее все кроме питания(220)
и проблема остается, даже симистор выпаял, и толку некокого...
еще и трансформатор на БП шипит, пока не включется реле
Последний раз редактировалось liveee Чт дек 01, 2011 14:27:07, всего редактировалось 1 раз.
- liveee
толька-что померял напряжения на всех трех кандерах(10вольт) в БП и напряжения нету, а релешка которая на 12 вольт - включается
ну от воздуха она тоже не включиться )))
- liveee
не помню как я тогда мерял,та и проблемы с тестером были(пришлось переделывать)
стаб.напряжения -5в относительно масе, на релешке +12 вольт, на ножках 8и9 ключа 67А651М(ULN2003A) тож 12 , я так придполагаю что проблема или в проце или в прошывке...
можно ли как нибуть проверить прошивку??
liveee писал(а):не помню как я тогда мерял,та и проблемы с тестером были(пришлось переделывать)![]()
скорее всего прошивка будет известна только производителю так как является комерческой тайной производителя , вообщем дома 99.99% в ы не чего не сделаете сами
- liveee
а кто знает распиновку движка и принцып работы?..ну чтоб, подключить напрямую...
а кто знает сколько мне жить осталось
какой именно мотор там ? сколько выводов ?
Читаем проХФиль: "...Ukraina...центр... ..." ----- и нет МАСТЕРОВ?! Зачем ДОЛАМЫВАТЬ СМА?
Если на соответствующем входе управления ключа ULN сигнал меняется а на выходе нет , то вышел из строя ключ . Он многоканальный и выход из строя одного канала оч. быстро влечет вылет одного или нескольких соседних. О процессоре говорить рано . Работу ключа легко проверить.
Не мешайте мешать!
- liveee
KRAB писал(а):Читаем проХФиль: "...Ukraina...центр... ..."
чем тебя не устроил мой профиль??
движок :
5 - черных
2 - красных
1 - корпус, тоесть разем на 7пин
Welling
HXGP2I.11 16001981201
input output
Wasning 3A 30W
Spin 3A 300W
по поводу ключей скока должно быть на входе?примерно
- liveee
померял напряжения на ключе, относительно выв 8(обший):
питание ключа - 12в
входы 1...7 - 0в
выходы 10,11,13,14 - 12в
15,16 - 0в
12 - 5в
питание ключа - 12в
входы 1...7 - 0в
15,16 - 0в
12 - 5в
- ShurikFF
- Вымогатель припоя
можно сделать вывод, что ключ битый и требует замены...
- liveee
а сколька на входе ключа должно быть?
если выпаять ключь и поставить перемычку(замкнуть вх. с вых.) на пару сек., ну, чтоб проверить - все норм будет?
- ShurikFF
- Вымогатель припоя
поставишь перемычку и пойдешь за новым блоком... лучше впаять заведомо исправный и не заморачиваться...
