Форум РадиоКот • Просмотр темы - стиралка indesit witp 82 помогите с ремонтом
Текущее время: Вт дек 16, 2025 08:17:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  1,
 Заголовок сообщения: стиралка indesit witp 82 помогите с ремонтом
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2011 13:38:15
через 18сек. после включения клацает релюшка и начинает очень бысто мигать индикатор
блокировки и кнопка"остановка без слива воды", даже кнопка выкл. неработает...
причиной было попадания воды на плату...помогите плыз
людей больше всего интересует то,
что их совсем не касается...
 Заголовок сообщения: Re: стиралка indesit witp 82 помогите с ремонтом
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2011 13:42:51
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 37
А если плату спиртом промыть и просушить...
ИзображениеМежду людьми возникает напряжение, если у них разный потенциал...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2011 13:45:11
сделал еще вчера - ночь сохла - все равно
да, забыл добавить - насос на слив включается
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2011 15:20:28
порылся в гугле узнал что проблема в тиристоре(код ошибки F01)
а где вы берете схемы, на каких сайтах их можна найти?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2011 16:53:54
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 40
посмотри здесь:
http://archive.espec.ws/section37/
и здесь:
http://www.lustis.ru
:kill: :kill:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2011 16:59:59
Рейтинг сообщений: 30
посмотри так же на разъем двигателя, бывает и там вода...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 16:55:04
вобшем - проблема однозначно с платой, так как отключаю от нее все кроме питания(220)
и проблема остается, даже симистор выпаял, и толку некокого...
еще и трансформатор на БП шипит, пока не включется реле
Последний раз редактировалось liveee Чт дек 01, 2011 14:27:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 17:16:10
толька-что померял напряжения на всех трех кандерах(10вольт) в БП и напряжения нету, а релешка которая на 12 вольт - включается
:dont_know: :dont_know:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2011 04:01:22
ну от воздуха она тоже не включиться )))
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 14:26:27
не помню как я тогда мерял,та и проблемы с тестером были(пришлось переделывать) :(
стаб.напряжения -5в относительно масе, на релешке +12 вольт, на ножках 8и9 ключа 67А651М(ULN2003A) тож 12 , я так придполагаю что проблема или в проце или в прошывке...
можно ли как нибуть проверить прошивку??
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 14:34:12
скорее всего прошивка будет известна только производителю так как является комерческой тайной производителя , вообщем дома 99.99% в ы не чего не сделаете сами
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 21:23:13
а кто знает распиновку движка и принцып работы?..ну чтоб, подключить напрямую...
СообщениеДобавлено: Сб дек 10, 2011 00:50:42
а кто знает сколько мне жить осталось :))
какой именно мотор там ? сколько выводов ?
СообщениеДобавлено: Сб дек 10, 2011 21:42:58
Карма: -6
Рейтинг сообщений: -20
Читаем проХФиль: "...Ukraina...центр... ..." ----- и нет МАСТЕРОВ?! Зачем ДОЛАМЫВАТЬ СМА?
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2011 17:36:23
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 857
Если на соответствующем входе управления ключа ULN сигнал меняется а на выходе нет , то вышел из строя ключ . Он многоканальный и выход из строя одного канала оч. быстро влечет вылет одного или нескольких соседних. О процессоре говорить рано . Работу ключа легко проверить.
Не мешайте мешать!
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 20:55:38
чем тебя не устроил мой профиль??
движок :
5 - черных
2 - красных
1 - корпус, тоесть разем на 7пин
Welling
HXGP2I.11 16001981201
input output
Wasning 3A 30W
Spin 3A 300W
по поводу ключей скока должно быть на входе?примерно
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 23:15:23
померял напряжения на ключе, относительно выв 8(обший):
питание ключа - 12в
входы 1...7 - 0в
выходы 10,11,13,14 - 12в
15,16 - 0в
12 - 5в
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 06:40:56
можно сделать вывод, что ключ битый и требует замены...
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 11:39:00
а сколька на входе ключа должно быть?
если выпаять ключь и поставить перемычку(замкнуть вх. с вых.) на пару сек., ну, чтоб проверить - все норм будет?
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 19:21:17
поставишь перемычку и пойдешь за новым блоком... лучше впаять заведомо исправный и не заморачиваться... :)
