Страница 1 из 1
Управление низковольтным двигателем в игрушке
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 10:45:11
Raptorial Fungus
Добрый день.
Есть желание сделать дистанционное управление локомотивом от игрушечной железной дороги.
Напряжение питания 3В. В данный момент двигатель управляется трехпозиционным сдвоенным переключателем. Просто подключается к батарейкам (еще на двигателе стоит несколько кондеров). Ток 300-400 мА с колесами в воздухе.
Необходимо реализовать компактную и бюджетную схему "драйвера", которая в дальнейшем будет управляться с микроконтроллера.
Изучил много форумов на тему использования полевых транзисторов, мосфетов, реле, но так окончательно и не определился, что лучше в данной ситуации подойдет. Самое простое было бы собрать на двух реле и uln2003, но судя по всему для такого напряжения реле не бывает. Нашел готовые низковольтные драйверы Sanyo LB1930, но проблема купить в Москве. Остаются только сборки полевых транзисторов и в H-мост их? Не очень хотелось конечно с smd-компонентами завязываться, чтобы печатки не делать, но зато довольно компактно и дешево. Хотя опять же вопрос, какие именно выбрать для моей ситуации (IRF7307, IRF7309, IRF7389). Или может оптопары мне подойдут?
Несмотря на то, что вопрос вроде бы элементарный "заменить механический переключатель на что-то простое электронное", но судя по изучению многочисленных обсуждений в форумах простого и компактного (в локомотиве мало свободного места) решения нет. Да и обсуждаются в основном схемы с напряжением от 5 вольт и выше.
Буду благодарен любым подсказкам, на каких доступных компонентах можно собрать как можно более простую схемку.
Андрей.
Re: Управление низковольтным двигателем в игрушке
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 10:57:23
Engineer_Keen
Думаю самый оптимальный вариант именно Н-мост на сборках IRF. Например есть сборки в корпусе MICRO-8, это еще мельче чем SOIC-8, но паять его конечно то еще развлечение. Это будет самый компактный вариант, именно так делают всякие DCC-декодеры для ЖД-моделей. Конечно помимо самих транзисторов нужно делать еще и обвязку для них. И самое главное, как вы ими управлять будете (рельсы, я так понимаю пластмассовые)? Радио? ИК? Ведь возможно понадобится еще и микроконтроллер.
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 11:03:23
kEDot
А как вы полевиками управлять собрались ?
Да ещё в Н-мосту , при трёх -то вольтах .
Есть конечно низковольтные ( где-то от 2 вольт ) , но не у IRF .
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 11:06:39
Raptorial Fungus
Engineer_Keen писал(а):И самое главное, как вы ими управлять будете (рельсы, я так понимаю пластмассовые)? Радио? ИК? Ведь возможно понадобится еще и микроконтроллер.
Рельсы пластмассовые. Будет ИК. МК attiny13 или 2313. Это всё есть.
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 11:11:07
МитяРа
Питание для управления транзисторами можно сделать любое, применив для питания этих цепей повышающий преобразователь..
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 11:17:18
Raptorial Fungus
kEDot писал(а):А как вы полевиками управлять собрались ?
Вот поэтому и спрашиваю, что плохо в этом разбираюсь :cry:
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 11:45:52
Engineer_Keen
Ну в крайнем случае на дискретных серии IRL сделать, все равно проще и компактнее, чем на реле. Биполярники не катят при таком напряжении, что остается?
