Приспичило мне собрать рацию. Типа одну мне, одну соседу и вот счастье общения.
Может кто уже пробовал закошачить что нить подобное???
Пока есть идея простой радиомикрофон и приемник в УКВ диапозоне.
Конечно!-YEBARO- писал(а):Есть деревянная линейка, 50 см. Устроит?
Повторяться не хочется. Посмотри, вот здесь разбирали.-YEBARO- писал(а):Приспичило мне собрать рацию.
идея хорошая ,но по моему вместо светодиодов можно исползовать лазерние указкиКстати, могу еще идею предложить - фототелефон. Светодиод-фотодиод, хорошие линзы. При 100 метрах и прямой видимости - без проблем. Наладка может оказаться проще, чем для случая УКВ-техники, особенно если нет хороших приборов.
поэтому нормальные р/станции строят на базе синтезатора частоты!-YEBARO- писал(а): В радиоэлектронных устройствах есть такое понятие как температурный коэффициент. То есть со временем работы прибора частота может уплыть. И в предложенной радиостанции это не исключение.
Нет.Romanich писал(а): он там используется в качестве ёмкости!
Вполне вероятно если его возбуждать на гармониках.Romanich писал(а): ёмкость кварцедержателя будет конденсатором для такого генератора
