RGB контроллер отказывается работать(
Сообщение Micex »
Здраствуйте. Столкнулся с такой проблемой: купил RGB RF контроллер c целью немного украсить интеръер, и непредусмотрительно закрыл его гипсокартоном( через пару дней, он отказался работать(теперь при включении горит один цвет, и на пульт не реагирует( Если кто имел с таким дело, подскажите пожалуйста.
(25.14 КБ) 306 скачиваний
Сообщение les1982 »
А пульт случаем не на ИК ?
Люди могут жить без мозгов.
Сообщение Micex »
Нет, там радио пульт, как поставил всё работало......
Сообщение les1982 »
Ну значит только снимать контроллер. А в гипсокартоне надо делать лючки для таких вещей
Сообщение Micex »
А пульт никак нельзя проверить???
Сообщение les1982 »
Micex писал(а):А пульт никак нельзя проверить???
Никак его не проверить без оборудования
Сообщение Micex »
Я чайник в этих делах..... и на этом спасибо, пойду стену разбирать((((((
Сообщение les1982 »
И на будующее сделай лючки в таких местах. У меня у самого на потолке 3 лючка, для доступа к эл трансформаторам для ламп
Сообщение Micex »
Теперь появится) благо постави так что в том месте и лючок никак вид не испортит)
