Страница 1 из 2
Радиомикрофон гудит при питании от сети
Добавлено: Чт ноя 17, 2011 20:59:12
rst59
Собрал радиомикрофон на S9014, от двух батареек работает отлично. Запитываю от блока питания - сразу появляется фон переменного тока, причём достаточно громкий. Предвосхищая ответы скажу, что фильтрация в БП хорошая, стоит стабилизатор на LM317T и кандёры по 2200 мкФ.
Re: Радиомикрофон гудит при питании от сети
Добавлено: Чт ноя 17, 2011 21:07:02
Фильтрация здесь не при чем. Это так называемая мультипликативная помеха от сети.
Первое, что нужно сделать, это зашунтировать каждый диод в мосте конденсаторами 1000 пф
Также на провод питания одеть ферритовое кольцо сделав нескоько витков.
Здесь можно почитать.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=717501#p717501
Не забыть прочитать это вложение.
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=97572
aen писал(а):Можно запитать, но может появиться мультипликативная помеха. В приемнике фон переменного тока будет прослушиваться, но этот фон возникает не из за плохого питания, а по другой причине. Это мультипликативная помеха через блок питания.
Первое, что необходимо, это зашунтировать каждый диод в мосте конденсатором порядка 1000 пф
Здесь можно почитать про это.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=117802#p117802
Добавлено: Чт ноя 17, 2011 21:08:40
rst59
Угу.... Так, а что ещё нужно сделать? Чтоб не разбирать по сто раз блок питания
Добавлено: Чт ноя 17, 2011 21:14:28
rst59 писал(а): что ещё нужно сделать? Чтоб не разбирать по сто раз блок питания
Нужно смотреть ссылки, что я дал. Там есть ссылка на статью по этому вопросу.
В статье рассмотрены такие преобразования радиосигналов, при которых в результате прохождения токов радиочастоты через диоды работающего источника вторичного электропитания, содержащего выпрямитель, происходит нежелательная модуляция радиосигналов с частотами гармоник питающей сети.
Диоды в мосте у Вас конденсаторами зашунтированы?
Добавлено: Чт ноя 17, 2011 21:29:41
rst59
Maks писал(а):Нужно смотреть ссылки, что я дал.
Да вот смотрю. В общем мост зашунтировать конденсаторами и поставить дроссели. А куда лучше в "начале" или в "конце" БП?
Добавлено: Чт ноя 17, 2011 23:08:52
rst59
Всё сделал. Мощное гудение осталось...
Добавлено: Чт ноя 17, 2011 23:34:40
Добавлено: Чт ноя 17, 2011 23:56:34
rst59
О, aen, в точку! Только хотел написать, что помог дроссель прямо перед радиомикрофоном по питанию.
UPD: вот такой дроссель
15 витков (походу с запасом :) ) провода сложенного вдвое на кольце 10x6x3
Добавлено: Чт мар 01, 2012 22:26:38
mixon46
что то не очень помогло если честно. Ну если только совсем чуть чуть:) тише гудение стало
Добавлено: Чт мар 01, 2012 22:49:47
rst59
mixon46
Может не мультипликативная помеха, просто недостаточно отфильтровано?
Добавлено: Пт мар 02, 2012 09:41:34
svic
Сколько вольт до ЛМ-ки и сколько после?
Добавлено: Пт мар 02, 2012 10:03:30
mixon46
да наверно недостаточно отфильтровано. нужно тоньше провод и больше витков. тогда получится
Добавлено: Пт мар 02, 2012 10:06:43
mixon46
блок питания простой. Там диодный мост. Конденсатор сглаживающий на 22 мф вроде. И 1 ват сопротивление. Выдает блок 12.5 в.
Добавлено: Пт мар 02, 2012 10:07:21
МитяРа
rst59 писал(а):стоит стабилизатор на LM317T и кандёры по 2200 мкФ.
Если это означает и на входе и на выходе стоит по 2200мкФ, то поставь оба на вход стабилизатора, а на выход 10мкФ+0.1мкФ..
Добавлено: Пт мар 02, 2012 10:21:26
svic
mixon46 писал(а):блок питания простой. Там диодный мост. Конденсатор сглаживающий на 22 мф вроде. И 1 ват сопротивление. Выдает блок 12.5 в.
Он и будет гудеть. Кондер до резюка должен быть не меньше 1000мк, после - 100мк.
Добавлено: Пт мар 02, 2012 10:41:09
Да ему вот в другой теме вчера говорили.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1166971
aen писал(а):
mixon46 писал(а): как избавится от помех сетевого адаптера. Ну блока питания?
Убедиться, что сам БП не имеет пульсаций и почитать здесь.
Тема называется:
Питание жучка чистым напряжением
Добавлено: Вс мар 03, 2013 14:50:03
Serj324
Всем привет.
Есть масса схем радио жуков, все они питаются от батареек, качество и дальность связи устраивает.
Есть несколько вопросов:
1. Как запитать жука от сети 220 в дел в том что при использовании трансформаторного блока питания слышен гул трансформатора, добавлял электролитов до 5000 Мкф но это все бестолку, подскажите может можно использовать например зарядку от сотового там кажись импульсный блок питания может он меньше шума будит давать как вы думаете ?
2. Жук питается от 9 В я взял АКБ на 12 в и кренку на 9 в подключил работает, но все равно не то, не то что с батарейкой нет такой чистаты звука, сляшны внутренние шумы самой кренки.
Как запитать жук от 220 в что-бы блок питания работал очень чисто ?
Забыл написать жук потребляет 9В/8мА.
Тема дубль.
Сюда перенес.
Почитайте данную тему с самого начала. В ней как раз про это говорили.Так же посмотрите вложения, что там выкладывали о так называемой мультипликативной помехе через сетевое питание.
Данный вопрос мого раз обсуждался.
Re: Питание жучка чистым напряжением
Добавлено: Вс мар 03, 2013 15:52:35
Maykill
"внутренние шумы самой кренки"
Сильно сказано....
тут два путЯ-
1-остудить кренку до примерно -290 градусов :))
2-в случае с трансформатором- проверить, не гудит ли он чисто механически рядом с микрофоном
3- зарядка от телефона вам такую помеху даст, что рады не будете
а в целом -экранируйте чувствительные цепи
Добавлено: Вс мар 03, 2013 17:13:43
RA3WSI
А есть и третий путь это по входу и выходу кренки поставить блокировочные керамические кондёры по 0.1мкф.Ну и электролиты само собой разумеется.
Керамика ставится как можно ближе к ножкам кренки.
Добавлено: Вс мар 03, 2013 20:20:03
Serj324
Прочитал весь пост и из всего выше сказанного нарисовал схему добавил все что рекомендовали, буду собирать данную схему, знатоки посмотрите что на схеме не так поправте, и внесите изменения может еще чего порекомендуете добавить. Добавте по макимому деталей что-бы помех ну вообще небыло.
