Недавно по учебе пришлось серьезно заняться МК, сейчас переквалифицируюсь из программиста в электронщика.
Заранее благодарен на помощь.
zenek писал(а):Я Бы на вашем месте не стал заморачиваться и использовал бы USB. Просто если сомневаетесь проверьте сначала на каком ни будь USB-хабе. USB может выдать 500мА, потом сработает защита.
Ser60 писал(а):Если Вам нужно 5В/200мА, то если даже КПД преобразователя будет 100%, то от АА батарейки будет отбираться 5/1.5 * 200 > 600мА!
Она столько не даст сколь-нибудь значительное время.
denis5594 писал(а):вдруг я напортачу и сожгу usb на ноуте
Запитайся от USB, но через линейный LDO-стабилизатор, например на 3.3 вольта.. типа ххх1117denis5594 писал(а):для запуска ATTiny2313, т.е. хотя-бы 2.7в)
А ничё, что на USB бывает больше 6 вольт?Coolish писал(а):при макетировании в частности.
МитяРа писал(а):Запитайся от USB, но через линейный LDO-стабилизатор, например на 3.3 вольта.. типа ххх1117
Gudd-Head писал(а):Не проще ли использовать NCP1400A (100 мА) или NCP1450A (1 А), если вам так хочется питать от батареек? Поднимать, естессно, до 3-х В, а не до 5 В чтобы зря энергию не жачь. Тут вам и КЗ, и запуск от 1 В и ниже... за копейки.
Coolish писал(а):можно влепить по питанию самовосстанавливающийся предохранитель. на крайний случай - плавкий. совсем без защиты плохо, при макетировании в частности.
МитяРа писал(а):А ничё, что на USB бывает больше 6 вольт?Coolish писал(а):при макетировании в частности.
7.2.2 Voltage Drop Budget
The voltage drop budget is determined from the following:
• The voltage supplied by high-powered hub ports is 4.75 V to 5.25 V.
• The voltage supplied by low-powered hub ports is 4.4 V to 5.25 V.
Ser60 писал(а):Да, классная схема в блоге. Нат данных дросселя, нет программы МК - это все-равно, что ничего не написать. На постоянную нагрузку типа светодиода ее еще и можно настроить, а у Вас, как я понимаю нагрузка может меняться от 60мА, как Вы пишите, до 200 мА. Значит, стабилизация выходного напряжения необходима путем изменения скважности ШИМ. И будет уже не совсем так просто. Кстати, нижний конец кнопки на Вашей схеме следует опустить на землю. А какова Ваша идея использования транзисторой в ней?
Если Вам нежелательно покупать нормальную микросхему преобразователя, почему-бы на запитать схему на момент демонстрации от 4-х АА через линейный стабилизатор типа 7805? Или просто от сетевого выпрямителя/адаптера в штепсельной вилке?
denis5594 писал(а):Universal Serial Bus Revision 2.0 specification стр 175:
МитяРа писал(а):denis5594 писал(а):Universal Serial Bus Revision 2.0 specification стр 175:На заборе, тоже написано слово из трёх букв, а за забором - дрова..
Питание на USB подаётся от тех-же "типа стабильные +5 вольт", компового БП и на подключённом через кабель USB-устройстве, может быть, всё, что угодно..
Если-бы этой проблемы не было, то не применялись-бы вот такие защитные микрухи: http://www.st.com/internet/com/TECHNICA ... 001361.pdf у которых напряжение ограничения питания с USB - минимум 6 вольт..
Думай...
Where transient overvoltage protection in
sensitive equipment is required, such as:
■ Universal Serial Bus ports
■ RS-423 interfaces
■ RS-485 interfaces
■ ISDN equipment
■ T1/E1 line cards
■ HDSL / ASDL interfaces
Не только..denis5594 писал(а):тут все претензии к БП или мат. плате
