Страница 1 из 1
Интересный двигатель
Добавлено: Вт ноя 22, 2011 15:20:20
Rizvan_-_05
Приветствую всех. В руки попал довольно интересный двигатель, как я понял такие бывают в жестких дисках, если кто то знаком с такими двигателями объясните по подробнее, какой тип, схему подключения или же ссылку
Re: Интересный двигатель
Добавлено: Вт ноя 22, 2011 16:10:12
dna85
Этот интересный двигатель называется "Бесколлекторный электродвигатель" или BLDC.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C1%E5%F1% ... 2%E5%EB%FC
Добавлено: Вт ноя 22, 2011 16:20:29
piligrim130
принцип работы уже описали - добавлю внутри находится 3 обмотки и 3 датчика хола + обмотка тахогенератора .
Датчики хола видят положение ротора и управляют по средствам внешних ключей таким образом что бы ротор повернулся на некий угол ,после чего процесс повторяется цеклически .
Подключить проще всего к родной плате от винчестера и изучив описание применяемой микросхемы можно заставить моторчик вращатся подав нв нужные ноги напряжение - обычно питание и сигнал старт .
Интересно что без "маховика " в виде магнитных дисков моторчик со штатным контролером вращается не плавно а рывками .
Добавлено: Вт ноя 22, 2011 16:34:14
Rizvan_-_05
Спасибо большое, все понятно
Добавлено: Вт ноя 22, 2011 16:57:25
Rizvan_-_05
возник еще один вопрос, диапазон скоростей какой у этого электродвигателя ??
Добавлено: Ср ноя 23, 2011 08:00:11
Anode_Katode
Зависит от частоты питания. Обычно эта частота не более 1 кГц. Общая формула для вычисления об/мин: n= f*50/p, где f-частота питания, р - число пар полюсов двигателя.
Добавлено: Ср ноя 23, 2011 11:51:20
Rizvan_-_05
благодарен
